  Solidworks 2020 Blech entlang Kante erweitern
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  Solidworks 2020 Blech entlang Kante erweitern (1851 / mal gelesen)
kautschuck
Sehen Sie sich das Profil von kautschuck an!   Senden Sie eine Private Message an kautschuck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kautschuck
erstellt am: 04. Jan. 2021 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Blechteil, wo entlang mehrerer Kanten (inkl. Biegung) das Blechteil vergrößern möchte, jedoch scheint dies nicht möglich zu sein,
zumindest konnte ich nirgends in den Blechfeatures etwas passendes finden. Jemand eine Idee, wie ich das Teil erweitern kann? Das Blech
einfach zu verlängern geht nicht, sonst sind mehrere Biegungen defekt.
Hier noch ein Bild vom Blech:
https://ibb.co/RQ1ZjgM
Grüsse
Bert
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 04. Jan. 2021 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kautschuck 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX2014_Blech_verlaengern_DE_ASP.SLDPRT
Hallo Bert,
ohne Dein Teil (das könntest Du hochladen) ist es etwas schwierig.
Eine Möglichkeit: Du wählst beim Basisblech eine 2. Richtung und verlängerst es erst und schneidest dann wieder etwas ab.
Oder Du verlängerst mit Fläche verschieben erst die gesamte Stirnseite und schneidest dann auch wieder etwas ab.
Anbei das Beispiel in Version 2014, denn wir kennen Deine Version nicht.
AndiS
boueke
freiberuflich - Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von boueke an!   Senden Sie eine Private Message an boueke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boueke
erstellt am: 04. Jan. 2021 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kautschuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, versuche doch einfach mit einer Skizze der Außenkanten auf der Fläche und trag sie aus. Siehe hierzu die Bilder im Anhang.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 05. Jan. 2021 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kautschuck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kautschuck:
... Das Blech einfach zu verlängern geht nicht, sonst sind mehrere Biegungen defekt...
Was verstehst du unter "einfach verlängern"
- Direktbearbeitung "Fläche verschieben" ?
- bei den Erzeugenden Features einen Parameter ändern?
Geschlossener Kurvenzug und Basisblech gibt IMHO eine falsche Ausrichtung - probier mal nur eine Kante.
Gruß, Christian
