  Fehler bei Schleife über Stücklistenteile
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Fehler bei Schleife über Stücklistenteile (1503 / mal gelesen)
deckelmaho
Sehen Sie sich das Profil von deckelmaho an!   Senden Sie eine Private Message an deckelmaho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deckelmaho
SolidWorks 2025 SP5
Windows 11
Office 365
erstellt am: 28. Dez. 2020 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werte CAD-Gemeinde,
anbei eine Schleife über die Stückliste, dies hat soweit immer ganz gut funktioniert.
Nun habe ich eine Zeichnung mit folgendem Phänomen:
Die Schleife wir mit einem Fehler beendet: "Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt"
-> Wenn ich das Teil an dem es hängt einmal manuell öffne und wieder schließe, dann läuft die Schleife bis zum nächsten Teil und wirft wieder einen Fehler.
-> mache ich das mit allen Teilen einmal, so läuft alles wieder wie es soll. Da mir diese Lösung nicht als "Lösung" erschien, dachte ich er könne dies doch selber machen. Dann scheitert es am nächsten Punkt.
Die fehlenden "SET" Anweisungen sind dem VB.Net geschuldet.
        'Schleife über alle Teile
        For j = 0 To swTable.RowCount - 1
            'Plugin Ladebildschirm
            vPtArr = swBOMTableAnn.GetComponents(j)
            If vPtArr IsNot Nothing Then
                For i = 0 To UBound(vPtArr)
                    pt = vPtArr(i)
                    swComp = pt
                    If swComp IsNot Nothing Then
                        MsgBox("Component  Name: " & swComp.Name2 & vbCrLf & "Configuration Name: " & swComp.ReferencedConfiguration & vbCrLf & "Item-Nr.: " & swTable.Text(j, PosColumn) & vbCrLf & "Menge: " & swTable.Text(j, QtyColumn) & vbCrLf & "-----------------")
                        swRefModel = swComp.GetModelDoc
'-------------DIESER TEIL WURDE ZUM FIXEN HINZUGEFÜGT----------------------------------------
                        swRefModel.GetPathName() '<--Fehler
                        Dim nDocType As Long
                        ' Determine type of SOLIDWORKS file based on file extension
                        If InStr(LCase(swRefModel.GetPathName()), "sldprt") > 0 Then
                            nDocType = swDocPART
                        ElseIf InStr(LCase(swRefModel.GetPathName()), "sldasm") > 0 Then
                            nDocType = swDocASSEMBLY
                        Else
                            MsgBox("Eine Feher ist aufgetreten")
                            Exit Sub
                        End If
                        Dim tmpModel As ModelDoc2
                        Dim nErrors&, nWarnings&
                        tmpModel = swApp.OpenDoc6(swRefModel.GetPathName(), nDocType, swOpenDocOptions_e.swOpenDocOptions_Silent, "", nErrors, nWarnings)
                        tmpModel.Save()
                        swApp.CloseDoc(tmpModel.GetTitle)
                        swCustPropMgr = swRefModel.Extension.CustomPropertyManager(swComp.ReferencedConfiguration) '<--- Fehler
                        'DO SOMETHING WITH PROPERTIES
                    Else
                        Debug.Print("Could not get component.")
                    End If
                Next i
            End If
        Next j
deckelmaho
SolidWorks 2025 SP5
Windows 11
Office 365
erstellt am: 28. Dez. 2020 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich konnte den Übeltäter ausfindig machen,
einige Teile der Baugruppe waren nur reduziert geladen (blaue Feder am Bauteil).
Damit schien es Probleme gemacht zu haben, das ModelDoc der Komponente zu laden.
Jetzt hab ich vor dem ziehen des ModelDoc´s die Komponente vollständig geladen (siehe FETT gedrucktes im Code)
                    pt = vPtArr(i)
                    swComp = pt
                        swComp.SetSuppression(swComponentSuppressionState_e.swComponentFullyResolved)
                    Else
                    End If
                Next i
            End If
        Next j
