  Bohrungsassistent Normen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Bohrungsassistent Normen (1157 / mal gelesen)
davenudel
Sehen Sie sich das Profil von davenudel an!   Senden Sie eine Private Message an davenudel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für davenudel
Solidworks 2019 SP5.0
DBWorks
erstellt am: 23. Dez. 2020 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wir haben bei uns im Betrieb eine eigene abgeleitete Norm erstellt, aus dieser Norm können wir uns verschiedene vorgegebene Bohrungen und Normen auswählen.
1. Bei einigen Kollegen sind alle Typen einer Norm auswählbar, wobei z.B bei Senkschrauben nur eine Norm aktiviert ist.
2. Oft wird auf alten Teilen aufgebaut, sprich speichern unter.., wird  hier jetzt über den Bohrungsassi. eine neue Bohrung gemacht, ist es wie in Fall 1. Wird aber eine bestehende Bohrung angepasst, sind oft noch alte Normen auswählbar, die oft auch falsch sind oder hier nicht genutzt werden sollten.
Ich frage mich woran das liegt und ob das Normal, alle Nutzer haben die gleichen Netzwerkpfade und dennoch gibt es diese Unterschiede von Nutzer zu Nutzer.
[Diese Nachricht wurde von davenudel am 23. Dez. 2020 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Dez. 2020 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für davenudel 10 Unities + Antwort hilfreich
zeigt wirklich der Toolbox-Pfad bei allen auf das Netzwerk?
Es ist einer der häufigsten Fehler, da die Toolbox ganz oft lokal installiert wird...
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
erstellt am: 23. Dez. 2020 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für davenudel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von davenudel:
... Wird aber eine bestehende Bohrung angepasst, sind oft noch alte Normen auswählbar, die oft auch falsch sind oder hier nicht genutzt werden sollten.
Ich denke das ist normal: bei der bestehenden Bohrung ist die alte Referenz vorhanden und die wird erst mal genutzt. Ist der gleiche Effekt wie bei Schweißteilen. Wenn man da die Halbzeugdefinition auf einen anderen Pfad legt zieht sich SolidWorks die alten beim Editieren ...
Gruß Stefan
