 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Linearer Schnitt von / bis bei Richtungswechsel (2534 / mal gelesen)
erdi01 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 43 Registriert: 26.01.2016 Solidworks 2021 SP 5.1 Win 11
erstellt am: 23. Dez. 2020 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich kämpfe mal wieder mit einem Problem, für das ich zwar einen Workaround gefunden habe, welche aber nicht schön ist. Es geht um ein parametrisch steuerbares Modell. In eine Skizze als Draufsicht definiere ich über eine Linie einen Anfangs- und einen Endpunkt für einen linearen Schnitt. Ich will damit genau das steuern, was Solidworks nicht wirklich korrekt neu aufbaut: Das der Schnitt entweder in die eine oder die andere Richtung geht. Detaillierter: Ich habe eine Hilfslinie, die immer 100 mm lang ist (z.B. in +x). An deren Endpunkt startet eine weitere Linie, die kollinear in die entgegengesetzte Richtung geht (-x). Die Bemaße ich z.B. mit 108, oder 92 mm. Nun der lineare Schnitt vom Anfangspunkt der Hilfslinie bis zum Endpunkt der anderen Linie. Somit ist klar, dass wenn ich einmal einen Wert < 100 mm der Schnitt in +x, und bei einer Länge >100 in -x geht. Wenn ich den Wert von 92 mm (Schnitt ging bei Erstellung in +x) auf 108 mm ändere, aktualisiert sich das Feature nicht, auch wenn ich einmal das Feature bearbeite und wieder beende. Der Endpunkt ist zwar nach wie vor eingetragen und wird auch korrekt im Grafikbereich markiert, aber die Schnitt geht einfach in die ursprüngliche Richtung bis zu dem Punkt, an dem der Endpunkt mal lag. Wenn ich nun die Linien und Endpunkte nehme um mir daraus Ebenen zu erzeugen (Deckungsgleich mit Punk, orthogonal zu Linie) und den Schnitt jeweils von Ebene bis Ebene erstelle, wird die Schnittrichtung auch sofort nach ändern der Linien Länge auf die andere Seite ausgetragen. Unschön finde ich diese Lösung deshalb, weil ich in einer Skizze die Richtung für einige Schnitte könnte, wenn es funktionieren würde. So brauche ich etliche Hilfsebenen. Jemand eine Idee, wie das Problem über von Eckpunkt bis Eckpunkt zu lösen ist? Gruß: Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3766 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Dez. 2020 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erdi01
gar nicht meiner Meinung anbei wie es funktioniert: Linie erstellen, allerdings auf beiden Seiten bemaßen, die Linie darf die Richtung niemals wechseln P1 muss immer auf der linken Seite bleiben P2 immer auf der rechten Seite anbei meine Beispieldatei in meinem Beispiel einfach den Wert 20 einmal in die gegenrichtung verschieben lg Martin lg Martin
------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2020 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, danke für die Antwort. Aber Dein Schnitt ändert doch nicht die Richtung. Dass das so funktioniert ist keine Frage. Des Weiteren - aber das habe ich in der Fragestellung nicht definiert - lässt sich Dein Maß 20 natürlich über Bemaßungswert umkehren drehen, aber nicht über eine Gleichung, die dann (-20 oder +20 als Ergebnis hat). Ich lade gleich mal ein Bespiel hoch. Gruß: Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2020 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erdi01
es geht ja darum, dass sich der Schnitt, in Solidworks nicht drehen lässt ein beliebter Trick für dieses Problem ist auch: mach einfach einen Phantom Punkt weiter weg und verringere den Wert dieser Zahl einfach: sprich: um genau von der Mitte weg zu gehen, muss das Maß 1000 sein plus 20 ist dann 1020 minus 20 ist dann 980 damit konnte ich in der Vergangenheit dieses Problem oft leicht umschiffen lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2020 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch das ist klar, aber nicht die Lösung. Dass ich das so mache, beschriebe ich ja oben. Das Maß 100 ist der Offset. Es ist nur die Lösung der Endpunkte, und eines eindeutigen und nicht willkürlich wechselnden Positiv-/Negativ-Wertes. Aber nicht, dass der Schnitt auch von Endpunkt zu Endpunkt geht, wenn die Richtung des Schnitts sich durch die Lage dieser Endpunkte ändert. Das Problem ist das Feature, nicht die Skizze die das Feature steuert. Beispiel kommt gleich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2020 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Beispieldatei wirst Du sehen, dass wenn Du in der Skizze "D" das Maß "Schenkellaenge_inkl_Off" von 160 auf 40 änderst (Also entweder 60 mm Schenkellänge nach links oder rechts), der Schenkel nach dem Richtungswechsel korrekt Ausgetragen wird, wenn das Feature bis zur Ebene geht, die durch den Punkt definiert wird, das Feature aber in seiner alten Ausführung verharrt, wenn der Punkt selbst die Endbedingung für das Austragen Feature ist. Selbes passiert auch mit den beiden Schnitten. Es gibt jeweils eine Konfiguration (bis Punkte und bis Ebenen), in denen Du eben mit dem als Prüfmaß markierten Wert in der Draufsicht-Skizze experimentieren kannst. Im Screenshot siehst Du auch, dass der Punkt (am rechten unteren Rand des Bildes, nachdem er maßlich auf die andere Seite gesteuert wurde, als Endpunkt zwar erkannt wird, das Feature (Vorschau) aber zu alten Position hinzeigt. [Diese Nachricht wurde von erdi01 am 23. Dez. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von erdi01 am 23. Dez. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von erdi01 am 23. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2020 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erdi01
das Feature hat eine Richtung, welche sich durch verschieben des Endpunktes in die andere Richtung nicht ändert ist seit 1996 so und hat sich bis heute nicht veränder (zumindest mein Wissensstand) ich habe dir nur gezeigt, wie du arbeiten kannst, weil Solidworks eben NICHT die Richtung wechselt. Problem ist lange bekannt und wurde meines Wissens bis heute nicht behoben. Ich würde auch kein Skizzenmass von poitiv in negativ ändern(per Makro, oder Konfiguration), da dies zu fehleranfällig ist, da der Wert nach der Eingabe immer positiv ist und beim nächsten mal der negative Wert in die falsche Richtung geschoben wird) lg Martin das ganze noch mal in kurz: das was du möchtest, haben die Programmierer noch immer nicht behoben, du wirst die einen Workaround aussuchen müssen (ausser Andi Spieler, Andi Beck.... wissen eine bessere Lösung)
erstellt am: 23. Dez. 2020 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, Vielen Dank für Deine Mühe. Was Du beschrieben hast mache ich ebenfalls schon lange so. Ist aber wie gesagt nur die Vorstufe zu dem beschriebenen Problem. Für positive und negative Maße, Richtungen in Skizzen, arbeite ich schon lange mit Offsets. Ist bei Winkeln ja das selbe. Ich arbeite also auch ohne Vorzeichenwechsel...Das kann Solidworks einfach nicht. Gut, bleibt mir nur die Lösung mit den zusätzlichen Ebenen. Für mich nicht nachvollziehbar, warum es damit dann funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 nur SWX 2001+ bis 2010 Habt Spaß - Leben ist kurz .-)
erstellt am: 24. Dez. 2020 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erdi01
erstellt am: 25. Dez. 2020 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wäre zu einfach Ein Schnitt "durch alles" geht bei mir nicht. "Alle Körper" schon, aber eben nur weil der Anfangs- und Endpunkt des Schnitt klar definiert ist. Schnitt durch alles ginge dann, wenn ich nur bestimmte Körper schneiden ließe, aber dass sind im parametrischen Modell je nach Einstellung nicht immer die selben Körper, so dass ich den Schnitt nach ändern der Richtung auch neu definieren müsste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2020 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erdi01
erstellt am: 28. Dez. 2020 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
