  Toolbox auf Server langsam
SOLIDWORKS Blech Schulung, ein Seminar am 27.01.2027
Autor Thema:  Toolbox auf Server langsam (2136 / mal gelesen)
iw24
Sehen Sie sich das Profil von iw24 an!   Senden Sie eine Private Message an iw24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iw24
erstellt am: 21. Dez. 2020 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben folgendes Problemchen.
Neuer Server (Windows 2019 / VM auf HyperV) läuft unsere Solidworks Server. Das öffnen von Solidworks (2021) ist seither unerträglich langsam. Den Fehler konnten wir schon so weit eingrenzen, dass es an der Toolbox liegen muss.
Wird nämlich die Toolbox auf die lokale Maschine kopiert und in den Einstellungen auf das lokale Verzeichnis verwiesen, dann öffnet sich Solidworks wieder ganz normal schnell.
Hat jemand eine Idee, was man probieren könnte?
Die Toolbox jeweils lokal zu legen ist übrigens keine Option.
Beste Grüße,
Markus
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 21. Dez. 2020 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iw24 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Toolbox zum Zeitpunkt des Startens von SolidWorks schon "gecached"? Hört sich ganz nach dem gleichen Bug, den wir gemeldet und SPR1202547 dafür bekommen haben.
iw24
erstellt am: 21. Dez. 2020 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist SPR1202547?
EIn Service Pack? Und woher kann ich das dann bekommen?
Malte70
Sehen Sie sich das Profil von Malte70 an!   Senden Sie eine Private Message an Malte70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malte70
PC1
AMD Threadripper 1020X 12-Core
G.Skill 64GB DDR4
MSI RX5700XT GDDR6 8GB
1TB SSD M2
Windows 10 Pro
Inventor 2018
Inventor 2017
Solidworks 2015
Solidworks 2020
Solidworks 2018
SW PDM 2015 und 2020
Logitrace V.12
Autocad R13
Autocad 2017
Office 2019
Baugruppen meist ab 20.000 Teile<P>PC2
Dell Precision 5820
erstellt am: 21. Dez. 2020 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iw24 10 Unities + Antwort hilfreich
ist PDM vorhanden, wenn ja, ist die Toolbox im PDM?
Ich lehne es ab, anzuerkennen, dass es Unmöglichkeiten gibt - Henry Ford
iw24
erstellt am: 21. Dez. 2020 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, kein PDM im Einsatz.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Dez. 2020 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iw24 10 Unities + Antwort hilfreich
schreib mal bitte was unter
Systemoptionen - Dateipositionen - Referenzierte Dokumente
steht
dort sollte wirklich nur der Ordner für eure CAD Daten drinn stehen,
auf keinen Fall Ordner wie: Eigenen Dateien, Benutzer....
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
iw24
erstellt am: 21. Dez. 2020 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dort ist nur der Ordner
S:\Vorlagen\Dokumentvorlagen
eingetragen
S: ist der Solidworks-Server
iw24
erstellt am: 21. Dez. 2020 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zwischenzeitlich konnten wir das Problem noch weiter einschränken. Deshalb beschreibe ich einfach mal, was wir noch gemacht haben. Vielleicht kann sich dann jemand einen Reim auf das Problem machen.
Wir haben das Verzeichnis der Toolbox einfach mal auf eine NAS verschoben. Diese ist nicht in der Domäne und wird einfach über den NAS-Benutzer als Laufwerk S eingebunden. Dann funktioniert der Aufruf auch schnell.
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 21. Dez. 2020 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iw24 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von iw24:
eingetragen
dieses Laufwerk S scheint mir ein gemapptes Laufwerk zu sein.
Versuche doch einmal den UNC-Pfad auf den Server einzustellen.
Also z.B.:
\\192.168.70.122\Laufwerk-D\SolidWorks\Toolbox\
Evtl. hast du damit weniger Probleme.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 21. Dez. 2020 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iw24 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schaut es denn mit Ausnahmen für den Virenscanner aus?
Die Ausnahmen sollten sowohl für den Server wie auch für die Clients definiert sein.
Wenn es auf dem NAS schneller läuft könnte das bereits ein Anzeichen dafür sein, da auf dem NAS sehr wahrscheinlich kein Virenscanner läuft. Dann bremst nur noch der Scanner vom Client den Zugriff aus.
Gruß OLL
iw24
erstellt am: 22. Dez. 2020 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Virenscanner und Firewall sind zum Test auch schon komplett aus gewesen.
Hat allerdings keine Auswirkungen gehabt.
Auch der UNC-Pfad bringt keine Änderung. Wobei man den ja sowieso verwenden sollte, damit die Referenzierungen auch für andere stimmen.
iw24
erstellt am: 22. Dez. 2020 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe. Allerdings war es ein Problem mit der Netzwerkkarte. Somit ist das Problem jetzt auch gelöst.
