  PDF Export extrem langsam
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Autor Thema:  PDF Export extrem langsam (1677 / mal gelesen)
Alex3D
Sehen Sie sich das Profil von Alex3D an!   Senden Sie eine Private Message an Alex3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex3D
SolidWorks 2022 SP5,
I9-13900KS, 32 GB Ram DDR5, M2 SSD, RTX A4000
Windows 10
erstellt am: 18. Dez. 2020 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute.
Ich habe bei einer Zeichnung Probleme mit dem PDF Export.
Dieser dauert teils über eine halbe Stunde, aber auch nicht immer.
Die dargestellte Baugruppe ist eine Art Anlagen-Aufstellungsplanung, es sind schon sehr viele Teile und Baugruppen drin, aber meiner Meinung nach darf der PDF Export nicht so lange dauern!
Bei meinem Kollegen ist dies reproduzierbar.
RAM ist beim PDF Export auch nur zu 50% voll. (Ab und an aber auch 90%)
Gibt es hier Optimierungsmöglichkeiten oder habt ihr einen Tipp?
Vll irgendwo ein LOG-File wo man die Gründe rauslesen könnte?
Bin über jeden Tipp dankbar
LG Alex
Alex
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
erstellt am: 18. Dez. 2020 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alex
ich hatte ein etwas anderes Problem mit den PDF´s, aber mit ähnlichem Effekt:
Beim Öffnen dauerte es teils ewig - deswegen: Lässt Du Dir das PDF nach dem Export anzeigen, oder bleibt es geschlossen?
Wenn Du es Öffnen lässt, mit Acrobat, oder nutzt Du einen anderen Viewer? Acrobat hat eine Einstellung, die das Ganze zum Geduldsspiel machen kann
Acrobat -> Bearbeiten -> Einstellungen -> Sicherheit (erweitert): Haken bei "Geschützten Modus beim Start aktivieren" entfernen
Ist der Haken gesetzt, wandert alles zunächst in die Sandbox, 10-20min
Der Haken bei "erweiterte Sicherheit" kann gesetzt bleiben, hat nur wenig Effekt
Vielleicht hilft es...
Viele Grüße - Axel
erdi01
Sehen Sie sich das Profil von erdi01 an!   Senden Sie eine Private Message an erdi01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erdi01
Solidworks 2021 SP 5.1
Win 11
erstellt am: 23. Dez. 2020 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex3D 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann mich Axel anschließen. Bei mir waren es zwar keine Stunden, aber schon einige Minuten und es fiel außerhalb von Solidworks auf. Der Haken im Adobe Reader könnte das Problem sein.
Gruß: Thomas
