  Schriftarten in Solidworks
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schriftarten in Solidworks (2011 / mal gelesen)
snakeelaphe
metallbaumeister/Schweißfachmann
Sehen Sie sich das Profil von snakeelaphe an!   Senden Sie eine Private Message an snakeelaphe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snakeelaphe
Solidworks 2020
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @○ 3.60GHz 3.60GHz
16,0GB-RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 17. Dez. 2020 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
ich habe die Suche bemüht aber leider nichts zufriedenstellendes gefunden.
Also ich habe unter Windows eine neue Font installiert, Sie ist im Ordner Schriftarten dann auch zu finden und in Word z.b. ist sie auch vorhaneden.
Nur eben leider in Solidworks nicht. Muss ich da noch irgendetwas anders machen?
lg Sven
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
SWX 2026 SP1.1
HP ZBook 16 G11
Nvidia RTX 3500 ADA
64 GB RAM
erstellt am: 17. Dez. 2020 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snakeelaphe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
könnte ein Problem mit der Schriftart sein.
Hier wurde das schon mal diskutiert:
https://forum.solidworks.com/thread/109660
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
snakeelaphe
Solidworks 2020
16,0GB-RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 18. Dez. 2020 05:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort,
so richtig schlau werde ich leider nicht daraus,
Also geht es einfach nicht?
lg Sven
gogoslav
SWX 2026 SP1.1
HP ZBook 16 G11
Nvidia RTX 3500 ADA
64 GB RAM
erstellt am: 18. Dez. 2020 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snakeelaphe 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du die Schriftart hier hochladen?
Dann könnte man das testen.
Papa 2005 u 2007
snakeelaphe
Solidworks 2020
16,0GB-RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 21. Dez. 2020 05:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Schriftart hängt an.
lg Sven
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 21. Dez. 2020 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snakeelaphe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von snakeelaphe:
Guten Morgen,
lg Sven
Hallo Sven, hallo zusammen.
Ich habe den Link zum Anhang gelöscht. Der Download ist auf der Seite https://freefontsdownload.net/free-helveticablack-font-144835.htm direkt möglich und "frei", was aber nicht bedeutet, das er Copyright-"frei" ist. Dazu am besten einen Rechtsanwalt oder Linotype befragen. Nur zur rechtlichen Sicherheit des Website-Betreibers
Fröhliche Weihnachtszeit
Ralf
gogoslav
SWX 2026 SP1.1
HP ZBook 16 G11
Nvidia RTX 3500 ADA
64 GB RAM
erstellt am: 21. Dez. 2020 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snakeelaphe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
die Schriftart "Helvetica Black" geht bei mir ohne Probleme.
Siehe Bild
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 21. Dez. 2020 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snakeelaphe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
ich nehme an, dass hat mit dem Schriftart-Format zu tun. Meine Vermutung sagt mir, Du willst einen OpenType Font verwenden, und damit kann SolidWorks nicht konsistent umgehen.
Hab ich hier:https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/033178.shtml auch schon zur Diskussion gestellt.
Meinm Fazit: OpenType funktioniert nicht zuverlässig. Wird Open Type in TrueType konvertiert, kannst Du auf dem ganzen System nur noch den TrueType Font nutzen, was unter Umständen dann Probleme bereitet, wenn z.B. Word-Dokumente auch mit Geräten bearbeitet werden sollen, auf denen die OpenType Variante in Gebrauch ist ...
Viele Grüße und frohe Feststage
Andreas
snakeelaphe
Solidworks 2020
16,0GB-RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 21. Dez. 2020 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay ich danke euch für die Antworten, auch wenn ich wohl damit leben muss das SW wohl einfach nicht will.
LG Sven
