  Fehler bei Makro-Start/VBA
Autor Thema:  Fehler bei Makro-Start/VBA (1614 / mal gelesen)
Solidmain1996
Sehen Sie sich das Profil von Solidmain1996 an!   Senden Sie eine Private Message an Solidmain1996  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidmain1996
SolidWorks 2020 SP5.0
erstellt am: 15. Dez. 2020 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einem Kollegen ensteht ein Fehlercode beim Öffnen von jeglichen Makros.(siehe Bild) Habt ihr eventuell Tipps das zu fixen?
Vielen Dank.
Selfi
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
erstellt am: 15. Dez. 2020 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidmain1996 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Class ID gehört zu C:\WINDOWS\system32\FM20.DLL.
- Überprüfe einmal die Verweise im Makro, ob irgendwo ein "NICHT VORHANDEN" steht.
- Überprüfe ob die FM20.DLL unter C:\WINDOWS\system32\ vorhanden ist.
Manchmal kann es vorkommen, dass diese DLL nicht mehr registriert ist.
Teste einmal sie neu zu registrieren.
Starte eine Eingabeaufforderung als Administrator und führe
Code:
regsvr32 C:\Windows\System32\fm20.dll
aus.
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 15. Dez. 2020 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidmain1996 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich "FM20.dll" lese:
Wir hatten hier neulich den Fall, dass bei einem Kollegen keine SolidWorks-Makros mehr funktionierten, die eine Userform aufriefen. Da war der Übeltäter auch der Verwis auf diese Biliothek. Die ließen sich nicht einmal mehr im Editor aufrufen. Neuregistrierung hat nichts geholfen, auch SWX als Admin ausführen hat nix gebracht. Mit einem anderen (Admin-) Benutzer am selben Rechner hat alles funktioniert.
Letztendlich haben wir dann das Windows-User-Profil gelöscht, dann war Ruhe.
Gruß, Jens
