  Achse mittig zwischen Kurven erstellen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Achse mittig zwischen Kurven erstellen (1657 / mal gelesen)
Hetti94
Sehen Sie sich das Profil von Hetti94 an!   Senden Sie eine Private Message an Hetti94  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hetti94
erstellt am: 14. Dez. 2020 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Com,
um mit meiner Konstruktion weiterzukommen benötige ich eine Achse, die mittig zwischen der Ober- und Unterkante des Kanals liegt. Bis jetzt habe ich mich mit der Funktion "Stil-Spline" probiert, komme damit allerdings nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis. Vielleicht geht es ja auch mit "gleichungsgesteuerte Kurve", aber da habe ich von der Syntax keine Ahnung. Ich hoffe, dass Ihr mit meiner angehängten Skizze etwas anfangen und mir helfen könnt.
Einen schönen Wochenstart,
Hetti
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Dez. 2020 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hetti94 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde erst einmal ein paar Hilfslinien quer einbringen. Deren Mittelpunkte ergeben dann schon einmal eine passable Stützgeometrie. Und dann würde ich wohl den ganz "normalen" Spline nehmen, und darauf einzeichnen. Am Anfang und Ende dann horizontal und vertikal machen .. und gut ist.
Für eine Gleichungsgesteuerte Kurve fehlt wohl das wichtigste: Die mathematische Funktion, die man eingeben muss.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
elmarklammer
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von elmarklammer an!   Senden Sie eine Private Message an elmarklammer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elmarklammer
SW 2017 SP5, NVIDIA M4000, BOXX W4170
INTEL CORE I7-4770K WIN 7 PRO
erstellt am: 15. Dez. 2020 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hetti94 10 Unities + Antwort hilfreich
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 16. Dez. 2020 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hetti94 10 Unities + Antwort hilfreich
sieht für mich so aus, als könnte die Mittellinie in einer Modellskizze vorhanden sein.
Falls dem so ist, kann man die natürlich kurz einblenden, Kante übernehmen, zu Konstruktionsgeometrie machen und Skizze wieder ausblenden.
Gruß, Christian
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook Fury 16 G11
Core i9 14900-HX
32GB RAM
RTX 3500 Ada
Win11
SolidWorks2026 SP1.1
erstellt am: 16. Dez. 2020 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hetti94 10 Unities + Antwort hilfreich
s. Bild: Du könntest natürlich entlang der Seitenkanten (pink) jeweils ein Kreisprofil als Oberfläche (grau) austragen und dann die Schnittkurve (grün) erzeugen. Die lässt sich dann einfach in eine Skizze projizieren.
Grüße, RBE
