  SW2020 Makro
Autor Thema:  SW2020 Makro (1581 / mal gelesen)
HOMandre
Sehen Sie sich das Profil von HOMandre an!   Senden Sie eine Private Message an HOMandre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HOMandre
erstellt am: 11. Dez. 2020 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen, leider bin ich im Netz nicht fündig geworden. Daher wäre es schön, wenn mir jemand von euch mal einen Vorschlag machen könnte.
Ich benötige folgende Funktionen welche in einem Makro ausgelagert werden sollen.
1.) Ich möchte in der Registerleiste in den Tab Feature springen können.
2.) Ich möchte im Fenster Feauturemanager auf den Tab FeatureManager springen können.
3.) Ich möchte per Makro die benutzerdefinierten Eigenschaftenvorlage (Vorlagenoption) ändern können.
Für Antworten Danke ich auch vorab.
Ich kann mit dem Makrorekorder leider diese Funktionen nicht aufzeichnen.
Andre
Malte70
Sehen Sie sich das Profil von Malte70 an!   Senden Sie eine Private Message an Malte70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malte70
PC1
AMD Threadripper 1020X 12-Core
G.Skill 64GB DDR4
MSI RX5700XT GDDR6 8GB
1TB SSD M2
Windows 10 Pro
Inventor 2018
Inventor 2017
Solidworks 2015
Solidworks 2020
Solidworks 2018
SW PDM 2015 und 2020
Logitrace V.12
Autocad R13
Autocad 2017
Office 2019
Baugruppen meist ab 20.000 Teile<P>PC2
Dell Precision 5820
erstellt am: 11. Dez. 2020 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOMandre 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu Punkt 3
Ich lehne es ab, anzuerkennen, dass es Unmöglichkeiten gibt - Henry Ford
[Diese Nachricht wurde von Malte70 am 27. Nov. 2023 editiert.]
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
erstellt am: 11. Dez. 2020 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOMandre 10 Unities + Antwort hilfreich
HOMandre
erstellt am: 11. Dez. 2020 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Hinweise. Mit kleinen Anpassungen habe ich alles hinbekommen.
Lösung zu Punkt 1
Rem Tab vom Featuremanager auf "Feature" setzen
Sub main()
Dim swApp          As SldWorks.SldWorks
Dim swModelDoc      As SldWorks.ModelDoc2
Dim swModelDocExt  As SldWorks.ModelDocExtension
Dim retval          As Boolean
Dim cmdTabs        As Variant
Dim activeTab      As String
Dim activeTabIndex  As Long
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModelDoc = swApp.ActiveDoc
Set swModelDocExt = swModelDoc.Extension
swModelDocExt.ActiveCommandTabIndex = 0
End Sub
Lösung zu Punkt 2
Rem In Tabs vom Feature Manager springen
Sub main2()
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swModelDocExtension As SldWorks.ModelDocExtension
Dim swModelViewManager As SldWorks.ModelViewManager
Dim tabs As Variant
Dim nbrTabs As Long
Dim nbrTab As Long
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swModelDocExtension = swModel.Extension
Set swModelViewManager = swModel.ModelViewManager
Rem FeatureManager anzeigen
swModelDocExtension.HideFeatureManager (False)
Rem In Tabs springen 0 = Feature Manager; 2 = Configuration Manager
swModelViewManager.ActiveFeatureManagerTabIndex = 0
End Sub
Lösung zu Punkt 3
Rem Eigenschaften Vorlage öffnen
Sub main3()
swModelDocExt.CustomPropertyBuilderTemplate(False) = "Teile HOM Soft.prtprp"
Rem Registerkarten einmal Wechseln, damit die neuen Eigenschaften angezeigt werden
End Sub
