  Stepdateien umwandeln
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Stepdateien umwandeln (2137 / mal gelesen)
Malte70
Sehen Sie sich das Profil von Malte70 an!   Senden Sie eine Private Message an Malte70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malte70
PC1
AMD Threadripper 1020X 12-Core
G.Skill 64GB DDR4
MSI RX5700XT GDDR6 8GB
1TB SSD M2
Windows 10 Pro
Inventor 2018
Inventor 2017
Solidworks 2015
Solidworks 2020
Solidworks 2018
SW PDM 2015 und 2020
Logitrace V.12
Autocad R13
Autocad 2017
Office 2019
Baugruppen meist ab 20.000 Teile<P>PC2
Dell Precision 5820
erstellt am: 10. Dez. 2020 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, wie versprochen lerne und lerne ich.
erster selbst geschriebener code, fast ohne hin und herkopieren, nur die Hilfe und ich
Nun zu meinem Problem:
Ich möchte Step Dateien in sldprt "umwandeln". Die Step wird geöffnet, ausgebessert, gespeicher aber nicht geschlossen. Bei den letzten Sätzen (in dick) möchte er irgendwas Dimensioniert haben(Fehler91), ich hab nur nicht verstanden wo´s da hängt.
Code:
Sub main()
Dim swApp                  As SldWorks.SldWorks
Dim swPart                  As SldWorks.PartDoc
Dim swModel                As SldWorks.ModelDoc2
Dim swModelDocExt          As SldWorks.ModelDocExtension
Dim swImportStepData        As SldWorks.ImportStepData
Dim status                  As Boolean
Dim Errors                  As Long
Errors = 0
Dim Warnings                As Long
Warnings = 0
Dim stepFileName            As String
Dim FileName                As String
Dim strOrdnerName          As String
Dim strName                As String
Dim longstatus              As Long, longwarnings As Long
Dim varsplit                As Variant
Dim part                    As Object
Dim Titel                  As String
Dim model                  As Object
varsplit = Split(strName, ".")
strOrdnerName = "C:\Zwischenordner\Test\test\"
strName = Dir(strOrdnerName & "*.stp")
    Do While strName <> ""
        stepFileName = strOrdnerName & strName
            If stepFileName = strOrdnerName Then
    Exit Do
            End If
        Set swModel = swPart
        Set swApp = Application.SldWorks
            'Importinformationen holen
            Set swImportStepData = swApp.GetImportFileData(stepFileName)
            'Wenn ImportStepData::MapConfigurationData nicht gesetzt ist,dann standardmäßig die Umgebungseinstellung
            'swImportStepConfigData; andernfalls, überschreibe
            'swImportStepConfigData mit ImportStepData::MapConfigurationData
            swImportStepData.MapConfigurationData = True
            'Importieren der Step-Datei
            Set swPart = swApp.LoadFile4(stepFileName, "r", swImportStepData, Errors)
            Set swModelDocExt = swModel.Extension
            'Importdiagnose Starten und versuche alle Fehler zu korrigieren
            Errors = swPart.ImportDiagnosis(True, False, True, 0)
            Set part = swApp.ActiveDoc
            Debug.Print varsplit(0)
            endname = varsplit(0) & ".sldprt"
            'speichern
            longstatus = part.SaveAs3(endname, 0, 2)
            Debug.Print (endname & " ==> " & value & " ==> " & valout)
            Set ModelDoc = swApp.OpenDoc6(FileName, 1, 0, "", Errors, Warnings)
            Titel = model.GetTitle
            swApp.CloseDoc Titel
            endname = Dir
        Loop
End Sub
Vielen Dank schonmal
Ich lehne es ab, anzuerkennen, dass es Unmöglichkeiten gibt - Henry Ford
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
erstellt am: 10. Dez. 2020 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malte70 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne mich näher mit dem Code beschäftigt zu haben:
müsste es nicht
Code:
Titel = swmodel.GetTitle
heißen?
Gruß Stefan
Malte70
PC1
G.Skill 64GB DDR4
1TB SSD M2
Windows 10 Pro
Inventor 2018
Inventor 2017
Solidworks 2015
Solidworks 2020
Solidworks 2018
Logitrace V.12
Autocad R13
Autocad 2017
Office 2019
Dell Precision 5820
erstellt am: 11. Dez. 2020 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da oben die letzten beiden Dimensionierungen darauf festgelegt sind ist hier Model mit einem Objekt festgelegt, sollte also stimmen.
swmodel wäre sonst SldWorks.ModelDoc2.
Malte70
PC1
G.Skill 64GB DDR4
1TB SSD M2
Windows 10 Pro
Inventor 2018
Inventor 2017
Solidworks 2015
Solidworks 2020
Solidworks 2018
Logitrace V.12
Autocad R13
Autocad 2017
Office 2019
Dell Precision 5820
erstellt am: 11. Dez. 2020 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fehler gefunden, hätte statt als model, als part ausgeführt werden müssen.
neuer fehler: er spielt das Programm ab,er öffnet das teil speichert es allerdings nicht aber nix passiert
[Diese Nachricht wurde von Malte70 am 11. Dez. 2020 editiert.]
Malte70
PC1
G.Skill 64GB DDR4
1TB SSD M2
Windows 10 Pro
Inventor 2018
Inventor 2017
Solidworks 2015
Solidworks 2020
Solidworks 2018
Logitrace V.12
Autocad R13
Autocad 2017
Office 2019
Dell Precision 5820
erstellt am: 11. Dez. 2020 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neuer stand: er speichert aber immernoch nicht
Code:
Sub main()
Dim Errors                  As Long
Errors = 0
Warnings = 0
Dim Filename                As String
Dim part                    As Object
Dim endname                As String
    Exit Do
            End If
            'speichern
            Filename = strOrdnerName & endname
            Debug.Print (Filename & " ==> " & value & " ==> " & valout)
            Set ModelDoc = swApp.OpenDoc6(Filename, 1, 0, "", Errors, Warnings)
            Dim Titel                  As String
            Titel = part.GetTitle
            strName = Dir
        Loop
End Sub
Malte70
PC1
G.Skill 64GB DDR4
1TB SSD M2
Windows 10 Pro
Inventor 2018
Inventor 2017
Solidworks 2015
Solidworks 2020
Solidworks 2018
Logitrace V.12
Autocad R13
Autocad 2017
Office 2019
Dell Precision 5820
erstellt am: 11. Dez. 2020 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler gefunden: SaveAs3 braucht ja den pfad mit dem namen, klar das der name nicht reicht
Malte70
PC1
G.Skill 64GB DDR4
1TB SSD M2
Windows 10 Pro
Inventor 2018
Inventor 2017
Solidworks 2015
Solidworks 2020
Solidworks 2018
Logitrace V.12
Autocad R13
Autocad 2017
Office 2019
Dell Precision 5820
erstellt am: 11. Dez. 2020 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Dez. 2020 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malte70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Malte,
hab deinen Code mal aufs wesentliche reduziert, da bekommt man sonst ja Augenkrebs.  .
Code:
Sub main()
Dim longErrors              As Long
Dim longStatus              As Long
strOrdnerName = "C:\Users\XXX\Desktop\"
    Set swModel = swApp.LoadFile4(stepFileName, "r", swImportStepData, longErrors)
    longErrors = swModel.ImportDiagnosis(True, False, True, 0)
    'speichern
    longStatus = swModel.SaveAs3(strOrdnerName & (Split(strName, ".")(0)) & ".sldprt", 0, 2)
    swApp.CloseDoc swModel.GetTitle
    strName = Dir
Loop
End Sub
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 15. Dez. 2020 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malte70 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bk.sc:
...  da bekommt man sonst ja Augenkrebs.   .
@Malte
Normalerweise schaut man zuerst nach dem Programm
(set swApp = ...)
holt sich dann das aktuelle Dokument
(set swModelDoc = ...)
schaut was es ist und leitet dann das Part/die Baugruppe/die Zeichnung von ab
(set swPart = ...)
man kann die Dokumente natürlich auch mit direkt mit open bekommen...
Gruß, Christian
