| | |  | In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Thema: DPS Macro Sheet (1923 / mal gelesen)
w.sax Mitglied Maschinenbau Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 09.12.2020 Solid Works 2018
erstellt am: 09. Dez. 2020 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag liebe CAD-Gemeinde, bin neu hier im Forum und hätte gleich eine Frage. Ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit Baugruppenautomatisierung und wollte einige Infos bezüglich DPS-Macrosheet. Weiters arbeite ich mit SolidWorks2018. Beispiel Rollenbahn-Baugruppe: Modellbaum: •Profil links (Teil mit z.B. mit 9 Konfigurationen); (S10……Konfigurationsname = Zeichnungsnummer) o S101 (Beschreibung: Profil – Länge 1000mm – Motor links) o S102 (Beschreibung: Profil – Länge 1000mm – Motor mitte) o S103 (Beschreibung: Profil – Länge 1000mm – Motor rechts) o S104 (Beschreibung: Profil – Länge 1500mm – Motor links) o S105 (Beschreibung: Profil – Länge 1500mm – Motor mitte) o S106 (Beschreibung: Profil – Länge 1500mm – Motor rechts) o S107 (Beschreibung: Profil – Länge 2000mm – Motor links) o S108 (Beschreibung: Profil – Länge 2000mm – Motor mitte) o S109 (Beschreibung: Profil – Länge 2000mm – Motor rechts) o …usw •Profil rechts (Teil mit z.B. mit 3 Konfigurationen); (S20……Konfigurationsname = Zeichnungsnummer) o S201 (Beschreibung: Profil – Länge 1000mm) o S202 (Beschreibung: Profil – Länge 1500mm) o S203 (Beschreibung: Profil – Länge 2000mm) Frage: Eingabefeld DPS-Macrosheet:
Länge - Dropdownmenü (1000,1500,2000) Motorposition – Dropdownmenü (links, mitte, rechts) Anhand von z.B. dieser zwei Eingabefelder sollen die richtigen Konfigurationen der Teile gewählt werden. Ist dies mit DPS möglich? Freu mich über jede Antwort. Danke.
Liebe Grüße W.SAX
ad_man Ehrenmitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1537 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 09. Dez. 2020 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w.sax
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Dez. 2020 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w.sax
Hallo, und vielen Dank für das Interesse an unserem DPS MacroSheet. Wenn man Modelle für die Steuerung mit Konfiguratoren Aufbau, gilt es immer, die Steuerung beim Aufbau und der Benennung im Blick zuhaben und möglicherweise auch dafür zu optimieren. Dabei ist es unerheblich, ob MacroSheet, DriveWorks, Tacton oder andere Tools zum Einsatz kommen. Wäre der Konfigurationsname ein Abbild seiner Merkmale, z. Bsp. "L1000-Motor_Links" anstelle einer in diesem Sinne nichtssagenden Benennung, wäre es überaus einfach. Man würde aus der Auswahl des Anwenders sehr einfach den Namen der gewünschten Konfiguration zusammensetzen, und dann die Konfiguration mit "swSelCONFIGURATIONS" aktiv setzen. So wird es nun leider aufwendiger sein, die Konfiguration zu bestimmen, die sich hinter der gewählten Spezifikation verbirgt. Das ist auch bei händischer Auswahl nicht optimal! Es wird also Tabelle(n) brauchen, mit dem der Zusammenhang geschaffen wird. Lesen und auffinden wird man dann mit "VLOOKUP", dem EXCEL Äquivalent "SVERWEIS". Ganz wichtig für kommende Projekte: Ein Modell, welches über einen Konfigurator gesteuert werden soll, wird sich immer unterscheiden von einem Modell, das nur für ein Projekt erstellt wurde. Bei Namen, Konfigurationen, den Bemaßungen, den Verknüpfungen ... Auf YT gibt es schöne Videos zum DPS MacroSheet, auf unserer Homepage den Download, die Schulung dazu bei uns. Viel Erfolg damit! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 10. Dez. 2020 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w.sax
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Wäre der Konfigurationsname ein Abbild seiner Merkmale ... wäre es überaus einfach. ... Das ist auch bei händischer Auswahl nicht optimal! ... ... Es wird also Tabelle(n) brauchen, ...
Ein Konfigurationsname als Abbild seiner Merkmale ist - sehr oft - überhaupt keine gute Idee ... und macht es überhaupt nicht überaus einfacher ... Mag sein, dass es für das MacroSheet einfacher ist, wenn (für alle Ewigkeiten) fest definierte Konfigurationen ausgewählt werden sollen - aber grundsätzlich kann ich der Aussage gar nicht zustimmen ... Eine Konfiguration "1000 lang" der "Dm.25" zu benennen, ist oftmals keine gute Idee - wenn man die Konfiguration dann verbaut hat und anschließend feststellt - muss doch 1010 lang sein, oder Durchmesser doch nur 24,8 (und so was soll in der praktischen Entwicklungskonstruktion durchaus vorkommen) ... dann hat man ein (zwar lösbares, aber unnötiges) Problem ... Konfiguration lässt sich nämlich nicht so ohne weiteres umbenennen ... Die Beschreibung der Konfiguration schon ... Und für die "händische Auswahl" kann man sich in SWX die Konfigurationsbeschreibung anzeigen lassen ... ... und es muss keine Tabellen brauchen ... man könnte die richtige Konfiguration per API auch anhand seiner Beschreibung bestimmen und auswählen. Und die hat der Themenersteller ja durchaus mit den entsprechenden Parametern ausgestattet, so dass diese aus der Auswahl des Anwenders zusammengesetzt werden könnte ... ------------------ mfg uc [Diese Nachricht wurde von u.clemens am 10. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2020 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, besten Dank für deine Information. Jedoch wie Clemens gut beschreiben hat, habe ich meine Zeichnungsnummer als Konfigurationsnamen (soll kein "Textname" sein). Hallo Clemens, ich hab mir das API-Fundamentals Handbuch besorgt, welches ich jetzt erstmals "durchackern" muss. Bzw. möchte ich in meiner Baugruppe via API "nur" die Komponenten/Baugruppene entweder Unterdrücken ODER Konfiguration auswählen. Cool wäre eben dann eine Eingabemaske. Muss mich erst in das SolidWorks API / VBA einleben. Liebe Grüße, w.sax Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2020 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w.sax
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Dez. 2020 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für w.sax
Hallo clemens, Zitat: Ein Konfigurationsname als Abbild seiner Merkmale ist - sehr oft - überhaupt keine gute Idee ... und macht es überhaupt nicht überaus einfacher ...
Das kann ich so nicht unterschreiben und bei meinem alten Arbeitgeber war genau das Gegenteil zielführend, wir hatten ursprünglich die Artikelnummer (nichtssagend) als Konfigurationsnamen und haben dann auf sprechende Namen umgestellt (mit der Eingrenzung max. 2 maßlichen Parameter und einen Status Parameter die händisch gesteuert werden) und die Kollegen und ich fanden das viel praktischtauglicher und mit dem Ändern der Konfigurationsnamen hatten wir da nie Probleme, hatte da aber auch ein Macro für geschrieben wegen unserem PDM Systems (unzulässige Änderungen etc. vermeiden). Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
