 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: swx ordner werden sinnlos erstellt (2575 / mal gelesen)
lessismore Mitglied designer
 Beiträge: 103 Registriert: 27.02.2002 swx 2020 sp5 Intel Core i7-3770K NVIDIA Quadro 2000D win10 64
erstellt am: 09. Dez. 2020 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, ich habe seit kurzem hunderte von SWX  ordnern auf meinem laufwek C. die ordner haben fortlaufende nummern werden im sekundentakt neu erzeugt, sind aber alle leer. hat jemand eine idee wie ich das abstelle? "edit" jeweils ein ordner wird beim speichern erstellt. dann kommen hunderte dazu?? ich konnte noch nicht beobachten wann das genau passiert.
grüße roland ------------------ lessismore [Diese Nachricht wurde von lessismore am 09. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 809 Registriert: 24.03.2005 SWX 2026 SP1.1 HP ZBook 16 G11 Nvidia RTX 3500 ADA 64 GB RAM
erstellt am: 09. Dez. 2020 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lessismore
Hallo Roland, ist leider ein Bug in SW2020 SP4.0 Ist im SP5 behoben. Manuelles löschen macht keinen Sinn, da die Ordner immer wieder kommen. Einfach Update machen auf SP5 und dann geht es wieder. Gruß Marco
------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2687 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 09. Dez. 2020 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lessismore
ad_man Ehrenmitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1537 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 09. Dez. 2020 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lessismore
Moin Roland, ich kenne dieses Verhalten, wenn ich den SWX -Taskplaner einsetze um z.B. Daten zu konvertieren. Die Ordner liegen aber bei mir im TEMP-Verzeichnis und sind relativ simpel mit dem Bereinigungstool aus SWX RX oder auch diversen anderen Tools (CCleaner u.a.) zu löschen. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1122 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 10. Dez. 2020 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lessismore
Zum schnellen Löschen habe ich mir ein VBS-Skript in Autostart gepackt: ---- Anfang ---- Function ziffern(Zelle) muster = "SWX \d\d\d*" Set regex = New RegExp With regex .Pattern = muster .Global = True ziffern = .Test(Zelle) End With Set regex = Nothing Set matches = Nothing End Function sub DelSWXFolder(PATH) Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") set root = fs.getfolder(PATH) set sFolder = root.Subfolders for each item in sFolder if ziffern(item.Name) then fs.DeleteFolder(item) 'h = MsgBox(item.Name) end if next set fs = Nothing end sub set oShell = CreateObject("WScript.Shell") set oShellEnv = oShell.Environment("Process") 'h = MsgBox(oShellEnv("TMP")) call DelSWXFolder(oShellEnv("TMP")) set oShell = Nothing set oShellEnv = Nothing call DelSWXFolder("c:\") ---- Ende ---- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2020 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
