Mit UnterstĂĽtzung durch:
  Wie löst Ihr das: Zusammenbauhinweise in Baugruppe?
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Wie löst Ihr das: Zusammenbauhinweise in Baugruppe? (1809 / mal gelesen)
ASeitzinger
Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ASeitzinger an!   Senden Sie eine Private Message an ASeitzinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASeitzinger
Mechanik: SW2020SP4, PDM Pro
Elektro: EPlan
Programmierung: CoDeSys/TwinCAT, Lazarus, TIA-Portal
erstellt am: 06. Dez. 2020 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
welche Möglichkeiten gibt es / nutzt Ihr, um Zusammenbauhinweise des Konstrukteurs weiterzugeben? Also z.B., dass eine bestimmte Schraube mit Schraubensicherungskleber hochfest zu montieren ist? Oder in welcher Reihenfolge Schrauben anzuziehen und zu lösen sind etc...
in meiner Firma werden Baugruppen und Maschinen anhand des geöffneten 3D-Modells im eDrawing-Viewer zusammengebaut. Wir nutzen außerdem PDM Pro.
Baugruppenzeichnungen werden normalerweise nicht erstellt. Und wenn sie erstellt werden, dann fände ich es gut, wenn diese Hinweise in den Zeichnungen ebenfalls enthalten sind / automatisch dort gelistet werden.
Ich suche nach einer sauberen Lösung, um solche Zusammenbauinformationen im 3D-Modell zu hinterlegen, so dass sie bei der Montage der Baugruppe eingeblendet werden können. Oder wenigstens beim Vorliegen eines entsprechenden Tags über eine Warnung 'Montagehinweise beachten' der Monteur dazu angehalten wird, die Baugruppenzeichnung zu öffnen.
Was ich nicht will, ist eine manuelle Vorgehensweise über von Hand ausgefüllte Tabellen. Oder ähnliche Lösungen, wo ein Mensch die Arbeit des Computers machen soll.
Viele Grüße Arno
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 07. Dez. 2020 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASeitzinger 10 Unities + Antwort hilfreich
in so einem Fall würde ich das über die Explosionsansichten machen und damit kannst du auch einfach die Reihenfolge der Verschraubung darstellen.
Sicherungkleber - könnte man als farbliches Dummy darstellen oder man kauft die Schrauben gleich damit.
herzlich Sascha
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 07. Dez. 2020 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASeitzinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil1.SLDPRT
du kannst die Beschriftung in SWX einer Beschriftungsansicht zuordnen und
so dann in EDrawings anzeigen lassen. Im Teil1 (SWX2020-Format) habe ich
das mal exemplarisch gemacht.
Andreas
Malte70
Sehen Sie sich das Profil von Malte70 an!   Senden Sie eine Private Message an Malte70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malte70
PC1
AMD Threadripper 1020X 12-Core
G.Skill 64GB DDR4
MSI RX5700XT GDDR6 8GB
1TB SSD M2
Windows 10 Pro
Inventor 2018
Inventor 2017
Solidworks 2015
Solidworks 2020
Solidworks 2018
SW PDM 2015 und 2020
Logitrace V.12
Autocad R13
Autocad 2017
Office 2019
Baugruppen meist ab 20.000 Teile<P>PC2
Dell Precision 5820
erstellt am: 07. Dez. 2020 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASeitzinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kommt hier immer auf den Bereich drauf an,
im Anlagenbau/Maschinenbau wird entweder eine DIN vorgegeben als Zeichnungskommentar oder es wird einfach auf die Zeichnung unten ein anderes passendes Kommentar geschrieben. Dies kann man auch automatisch auf jede Zeichnung machen lassen.
Ich lehne es ab, anzuerkennen, dass es Unmöglichkeiten gibt - Henry Ford
Hochvakuum
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Hochvakuum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochvakuum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochvakuum
Inventor 2020
erstellt am: 07. Dez. 2020 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASeitzinger 10 Unities + Antwort hilfreich
generell kann man bei Normverfahren bzw. Betriebsanweisungen auf die entsprechenden Stellen hinweisen. Geht ganz einfach in der Zeichnung.
Für alles andere sind, auf das Projekt bezogen, eigene Anweisungen zu erstellen.
Überspitztes Beispiel: Welches Locktide soll eingestezt werden, welches Drehmoment ist erforderlich?
Dieses automatisch durch den Computer machen zu lassen, wird schnell gaaaaanz böse in die Hose gehen. Spätestens wenn der Ersteller Frage und Antwort stehen muss, sprich sich wissenstechnisch nackig machen muss, ist der Ärger groß.
Sich dann auf automatisch erstellte Kommentare, duch die Software, aus der Verantwortung zu ziehen, kommt in den meisten Fällen nicht gut an.
ASeitzinger
Maschinenbau
Elektro: EPlan
erstellt am: 07. Dez. 2020 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann habe ich mich da falsch ausgedrückt. Der Entwickler einer Baugruppe legt diese Details fest.
Was ich wissen wollte: welche Methoden empfehlt Ihr - bzw. wendet Ihr an, um diese Informationen in der Werkstatt zu haben. Ohne dass der Konstrukteur eine Zeichnung erstellen muss.
In der Werkstatt wird oft anhand der in Solidworks oder eDrawing aufgebaut, so dass die Hinweise da sichtbar sein sollten.
Arno
ad_man
erstellt am: 07. Dez. 2020 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASeitzinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arno,
schau dir mal mein Vorgehen an (siehe oben). Dort bekommst du in SWX
und in eDrawing die Mitteilung angezeigt
Andreas
Hochvakuum
Inventor 2020
erstellt am: 07. Dez. 2020 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASeitzinger 10 Unities + Antwort hilfreich
"Was ich wissen wollte: welche Methoden empfehlt Ihr - bzw. wendet Ihr an, um diese Informationen in der Werkstatt zu haben"
Gibt da so eine Einrichtung die heisst Telefon.
Wenn ihr das trotzdem nicht hinbekommt, habt ihr ein grundsätzliches Problem.
ASeitzinger
Maschinenbau
Elektro: EPlan
erstellt am: 08. Dez. 2020 00:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend Forum,
@ad_man: vielen Dank für den Vorschlag. Ich werde unsere Konstrukteure in den nächsten Tagen dazu auffordern, sich für diese Problemstellung Lösungen zu überlegen. Und Deinen Vorschlag ebenfalls in den 'Ideenpool' werfen.
SolidWorks Composer sieht ja auch ganz vielversprechend für solche und verwandte Aufgabenstellungen aus. Unsere Maschinen und Anlagen sind allerdings oft 'Einzelstücke'. Wenn das Erstellen solcher Dokumentationen damit nicht zu umständlich für 'Einzelstücke' ist, könnte das auch eine Lösung werden...
@Hochvakuum: wichtige Montagevorschriften (nur) per Telefon? Sag bitte, dass das nicht ernst gemeint war... Erzählst Du das auch einem Auditor, dass Montagevorschriften und Hinweise, die die Konstruktion vorgibt, am Besten nur mündlich überliefert werden? Quasi so, wie es hunderte von Jahren in den Zünften Brauch war?
Das kann  einfach nicht ernst gemeint sein
Falls doch: Genau das will ich in meiner Firma nicht. Das ist für mich 'Schubkarrenfirma', aber nicht 'Sondermaschinenbau'. Ich will, dass Montagehinweise mit dem Assembly gespeichert, verknüpft oder verlinkt werden. Damit man eben nicht darauf angewiesen ist, wichtige Informationen mündlich zu erhalten.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Dez. 2020 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASeitzinger 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns stehen die Montagehinweise immer auf der Zeichnung oder bei Kritischen Themen auch mal im Arbeitsplan oft wird hier auch nur auf eine Werknorm, Arbeits- oder Verfahrensanweisung verwiesen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Hochvakuum
Inventor 2020
erstellt am: 08. Dez. 2020 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASeitzinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch! Kommt bei mir regelmäßig vor.
Nehmen wir nur mal Beispielsweise Schweißanweisungen. Vorgaben an Schweißer und Verfahren stehen  in der Zeichnung mehrsprachig drinnen.
Stellt sich heraus, das der Fertiger diese Anforderungen nicht erfüllen kann, weil z.B. die entsprechenden Scheine fehlen, muss man kurzfristig eine Alternative finden die der Fertiger erfüllen kann und die Konstruktion nicht gefährdet.
Das wird natürlich auch schriftlich per Mail festgehalten.
Läuft meistens auf zusätzliche Prüfungen hinaus. Gerade bei Fertigung im fernen Ausland sinnvoll, da man im Vorraus nicht weiss, mit welchen Bäckern und Konditoren es zu tun hat.
