  Step Datei zu Solid Works Baugruppe
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Step Datei zu Solid Works Baugruppe (2156 / mal gelesen)
ThomasS66
Sehen Sie sich das Profil von ThomasS66 an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasS66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasS66
erstellt am: 04. Dez. 2020 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle hier
wir haben von Kunde eine große Baugruppe aus NX im .step Format bekommen. Ich kann die Baugruppe problemlos öffnen und es erscheinen alle Bauteile. Ebenso kann ich diese Baugruppe abspeichern, alles kein Problem. Nun sollte ich aus dieser Baugruppe paar Teile rauslöschen, die geht nicht. Kein Löschbefehl ( entf. rechte Maus "löschen" ) greift hier. Was gibt es nun für möglichkeiten ?? Über Eure Hilfe würde ich mich freuen Gruß Thomas
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 04. Dez. 2020 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasS66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
entweder in den Optionen 3D Interconnect ausschalten oder Verknüpfung lösen.
AndiS
ThomasS66
erstellt am: 04. Dez. 2020 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Andi
Danke für dein Tip, jedoch hat es keine verbesserung gebracht, kann immernoch keine Bauteile löschen .... wie meinst du das mit den Verknüpfungen, beim Einlesen werden alle Bauteile fixiert. Ich kann nicht mal die Fixierung aufheben :-)
Gruß Thomas
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 04. Dez. 2020 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasS66 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt 2 Bilder im letzten Beitrag.
Optionen wirken erst beim nächsten Import.
Verknüpfung lösen geht über die rechte Maustaste.
