  Verknüpfung Modell Zeichnungsrahmen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Verknüpfung Modell Zeichnungsrahmen (2002 / mal gelesen)
Obermosel
Sehen Sie sich das Profil von Obermosel an!   Senden Sie eine Private Message an Obermosel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Obermosel
erstellt am: 04. Dez. 2020 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Material.pdf
Guten Morgen,
in meinem 3D Modell habe ich die Konfiguration "BOM" erstellt und den Werstoff von "Gruppe1" in "Gruppe2" geändert.
Nach dem Öffnen der 2D Zeichnung habe ich festgestellt das der Werkstoff sich nicht automatisch geändert hat.
Beim Öffnen der Blatteigenschaften  finde ich die Konfigruation "BOM" nicht im Fenster "Verwende benutuerdefinierte Eigenschatswerte von Modellen.
Woran kann das liegen, hat jemand eine Idee?
Stefan
joerg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von joerg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 04. Dez. 2020 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obermosel 10 Unities + Antwort hilfreich
...mach mal nen Rechtsklick auf eine Ansicht. Da kannst du die Konfiguration einstellen.
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
Obermosel
erstellt am: 04. Dez. 2020 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich schon probiert, dort habe ich BOM eingestellt, jedoch kam die Konfiguration nicht im Auswahlfenster der Blatteigenschaften.
Stefan
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Dez. 2020 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obermosel 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst eine Ansicht auswählen, auf der die Konfiguration eingestellt ist, dann werden diese Konfigurationseigenschaften ausgelesen.
An dieser Stelle kannst du keine Konfiguration einstellen.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Obermosel
erstellt am: 04. Dez. 2020 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Material2.pdf
das habe ich getan. Benannte Ansicht verwenden: "BOM" im Auswahlfenster ausgewählt. Dennoch gibt er mir keine Möglichkeit die BOM auszuwählen
Stefan
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Dez. 2020 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obermosel 10 Unities + Antwort hilfreich
im 2. Screenshot kannst du nur eine Ansicht auswählen, damit ist schon alles ausgewählt
lg Martin
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Dez. 2020 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obermosel 10 Unities + Antwort hilfreich
hier mit Bildern, erklärt es dir vielleicht besser
lg Martin
Obermosel
erstellt am: 04. Dez. 2020 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Screenshot von Blattparameter gibt er mir aber nicht die Konfiguration BOM an, mit welcher das Part abgespeichert ist. Normalerweise muss er doch den Konfigurationsnamen dort anzeigen, damit er Material und Gewicht hat.
Stefan
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Dez. 2020 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obermosel 10 Unities + Antwort hilfreich
eben nicht
das wird über die Ansicht gesteuert
du musst mindestens eine Ansicht auf dem Blatt haben, welche die Kondiguration BOM wirklich darstellt
dann wählst du diese Ansicht aus
anders funktioniert es nicht
du versuchst etwas, dass nicht vorgesehen ist
lg Martin
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Dez. 2020 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obermosel 10 Unities + Antwort hilfreich
noch mal vom Anfang an:
Teil erstellen mit gewünschter Konfiguration
Zeichnung öffnen, Teil mit gewünschter Konfiguration einfügen )in deinem Fall BOM
RMT - Eigenschaften - und jetzt die ANSICHT auswählen
fertig
du brauchst die Konfiguration als Ansicht auf dem Blatt,
anders funktioniert es nicht, das unterscheidet sich zur Stückliste!
lg Martin
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Dez. 2020 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obermosel 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es, du würdest mal Teil und Zeichnung hier zur Diagnose hochladen. Kannst ja zuvor aus einer Kopie ordentlich Features löschen, damit keine Geheimnisse preisgegeben werden.
Dann könnten wir etwas einfacher mal nachsehen, woran es liegt.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Dez. 2020 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obermosel 10 Unities + Antwort hilfreich
Heiko,
ich fürchte inzwischen,
er will aus einer nicht dargestellten Konfiguration,
die Daten auslesen
Was meines Wissens nicht geht,
ausser es wurde inzwischen eingeführt
und ich habs verschlafen
(ich bin ja leider direkt von 2014 auf 2015 gesprungen
und habe dadurch dazwischen nicht alles verfolgt)
Vermutlich kommt das durch eine Verwechslung mit der Stücklistenfunktion, wo es ja als Möglichkeit vorgesehen ist.
lg Martin
Obermosel
erstellt am: 04. Dez. 2020 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test_8-2507-r0.SLDDRW
test_8-2507-r0.SLDPRT
anliegend Teil und Zeichnung.
Vielen Dank schon einmal für die Ersthilfe
Stefan
Obermosel
erstellt am: 04. Dez. 2020 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von dopplerm:
[B]Heiko,
die Daten auslesen
Nein, es gibt nur die Konf. BOM im 3D, die Konfig BOM in 2D ist dargestellt. Sie wird halt nicht unten im Feld aufgeführt, warum auch immer.
Stefan
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 05. Dez. 2020 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obermosel 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Dateien...
Du hast die Änderung ganz einfach nicht gemacht, wie du dachtest. So einfach ist das ...
Der dritte Screenshot zeigt dann das (gewünschte) Ergebnis, wenn man dann tatsächlich den Wert richtig setzt.
Wir lernen: Ohne die Beispieldateien hätten wir noch tagelang diskutieren und raten können...
Schönes WoE an euch alle!
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 05. Dez. 2020 editiert.]
Obermosel
erstellt am: 07. Dez. 2020 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
vielen Dank für die Lösung!! ich habe dieses Feld "Konfiguration" nicht betrachtet. Das Problem war das bisher das dieses Feld automatisch zugeordnet war, wir aber durch diverse Neuinstallationen sowie Änderungen für ein neues PDM System diese Zuordnung verloren.
Stefan
