  Lineares Muster an einer Kante / Linie
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
3DEXPERIENCE CATIA AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Lineares Muster an einer Kante / Linie (2385 / mal gelesen)
Björn Hessberg
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Björn Hessberg  an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Hessberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Hessberg
HP Z2 G4
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 04. Dez. 2020 01:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schrott.SLDPRT
Der letzte codegewordene Schrott!!
Anordnen per Lineares Muster an einer Körperkante ******* ->  Bild 1
Anordnen per Skizzengesteuertes Muster ******* ->  Bild 2
Beweise das Gegenteil! Bei Bedarf kann ich das Bauteil zu Verfügung stellen.
Ticket zu diesem Thema bei S....P.. offen, keine Antwort.
SWX muss irgendwo total stark sein, aber wo?
@SWX-Hersteller: F.... E... a...
edit:
Schrott hochgeschoben
edit
19 Jahre Inventor, jetzt SWX
[Diese Nachricht wurde von Björn Hessberg am 04. Dez. 2020 editiert.]
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2024
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 04. Dez. 2020 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
der Schrott geht tatsächlich nicht auf: zukünftige Version!
Tipp: Muster entlang der Hauptachsen x y z -> in Vorlage erzeugt, sich daran erfreut
https://www.radiobob.de
[Diese Nachricht wurde von swx-cad-nutzer am 04. Dez. 2020 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 04. Dez. 2020 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
BHSM_SWX2020_ASP.SLDPRT
Hallo Björn,
"Warum 2 neue Körper?".
Weil Du in der Skizze 117 an dieser Stelle 2 Punkte hast.
AndiS
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 04. Dez. 2020 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Björn Hessberg :
Nö, such mal vor dem Bildschirm ...
wer soll denn die Optionen richtig setzen, wenn nicht der Benutzer?
- skizzenmuster: das setzt an jeden Punkt der Skizze eine Kopie, und wenn da 2 Punkte übereinander sind, werden auch 2 Exemplare angelegt.
- Lineares Muster entlang Kante: Nimm mal nicht den Schwerpunkt sondern die "Ausgewählte Referenz" als Ausgangspunkt. Dann geht allerdings nicht der Skizzenpunkt, aber die runde Kante vom Rohr kann ich nehmen. Dann passt das Ende auch.
- alternative/ergänzung: mach eine 3D-Skizze und überall einen Punkt hin, wo ein Pfosten hin soll ... dann geht das Skizzengesteuerte Muster auch über mehrere Ebenen gleichzeitig ... zur Not sogar die Schräge mit.
Schönes WE, Gruß Christian
Soundfan
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Soundfan an!   Senden Sie eine Private Message an Soundfan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soundfan
Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 04. Dez. 2020 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
jeder hat mal mit Problemen zu kämpfen und ich bin der letzte der hinter allem steht was Dassault mittlerweile veranlasst.
Allerdings ist es hier im Forum einfach fehl am Platz von Schrott zu schreiben wenn es um SWX geht. SWX geht an viele Dinge anders heran und ermöglicht viele Dinge die im Inventor unmöglich sind. Du hast schon Lösungen geliefert bekommen die im Inventor unmöglich waren..
Ich denke es wäre besser offen an SWX heranzugehen oder den Job zu wechseln und zur geliebten DIVA zurück zu gehen.
Nicht ständig beschweren- Komfortzone verlassen und Tipps von Fachleuten umsetzen
Björn Hessberg
Maschinenbauer
HP Z2 G4
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 04. Dez. 2020 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
danke für Deine Erklärungen. Ich habe das mit dem Skizzenmuster und/oder mit dem linearen Muster jetzt hinbekommen. Hast Du eine Erklärung für mich, weshalb ich die Kante und nicht den Punkt nehmen soll? Ich möchte ja gerne verstehen, wie das Programm bedient werden will.
Merci und liebe Grüsse
Björn
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 06. Dez. 2020 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
... weshalb ich die Kante und nicht den Punkt nehmen soll? ...
Hallo Björn,
ich hätt ja auch gerne den Punkt genommen, aber den wollte SolidWorks in dem Moment nicht akzeptieren.
Auch der Mittelpunkt unten an dem Pfosten ging nicht, aber die Kante hat dann funktioniert.
Manchmal geht die Kante, wenn man den Mittelpunkt meint.
so ähnlich wie bei Bemaßungen, da kann man den Kreis wählen und dann in den Optionen auf min/max/center wechseln - ist flexibler als den Punkt zu wählen. Oder die Umlaufende Kante für die Ausbruchtiefe.
Aber warum der Punkt nicht akzeptiert wird, kann ich auch nicht wirklich sagen
Gruß, Christian
