  Hilfe bei Blechteil Abwicklung
Autor Thema:  Hilfe bei Blechteil Abwicklung (820 / mal gelesen)
snakeelaphe
metallbaumeister/Schweißfachmann
Sehen Sie sich das Profil von snakeelaphe an!   Senden Sie eine Private Message an snakeelaphe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snakeelaphe
Solidworks 2020
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @○ 3.60GHz 3.60GHz
16,0GB-RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 03. Dez. 2020 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
magpie_seitenteil_rechts-swx.SLDPRT
Schönen guten Tag gewünscht,
ich brauche seit langen mal wieder Hilfe bei einem Blechteil. Ich habe es so vom Kunden bekommen. und muss nun eine Abwicklung inkl. Biegelinien erstellen.
Ich habe schon zu Blech konvertieren und Biegung einfügen versucht. Ich habe auch schon probiert über Oberfläche ein paar Flächen im Bereich der Biegung zu ersetzen usw. Bis jetzt hat leider alles nichts gebracht. Hat von hier noch einer eine Idee?
LG Sven
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Dez. 2020 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snakeelaphe 10 Unities + Antwort hilfreich
magpie_seitenteil_rechts-swx-HS.SLDPRT
lösche die Radien (innen und aussen) weg mit "Fläche löschen", so dass das Teil scharfkantig wird.
Danach kannst du es zu einem Blechteil machen. Der große Radius ist mit 275 mm ganz gut getroffen.
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
snakeelaphe
Solidworks 2020
16,0GB-RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 03. Dez. 2020 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
magpie_seitenteil_links-swx.SLDPRT
hey Heiko,
vielen Dank. Ich habe es nun bei dem nächsten Teil so probiert. Es geht so weit, allerdings kommt ein Fehler wenn ich das Teil abwickeln möchte. Kam das bei dir auch?
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 03. Dez. 2020 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snakeelaphe 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö,
das Teil habe ich dir ja hier hochgeladen.
Der Unterschied ist, dass ich eine andere Fläche, auf der anderen Seite als Basis gewählt habe...
snakeelaphe
Solidworks 2020
16,0GB-RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 04. Dez. 2020 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay,
da Versuche ich mal eine andere Fläche zu wählen.
ist schon manchmal etwas nervig das SW sagt das es mit irgendetwas nicht klar kommt, aber einem nicht verrät wo der Fehler liegt.
naja jedenfalls nochmal vielen Dank.
