  Volumenkörper auf Gehrung in Einzelteile schneiden
Autor Thema:  Volumenkörper auf Gehrung in Einzelteile schneiden (2045 / mal gelesen)
june04
Designer
Sehen Sie sich das Profil von june04 an!   Senden Sie eine Private Message an june04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für june04
erstellt am: 03. Dez. 2020 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
für ein Hobbyprojekt (zum Klettern/Bouldern) baue ich gerade unterschiedliche Volumen auf.
Später will ich dann Maße und Gehrungswinkel auf die Seitenteile aus Holz übertragen.
Es geht um einfachere symmetrische Trapez/Dachvolumen als auch unregelmäßige Dreiecksvolumen.
Die Außenmaße eines einfachen Volumens habe ich nun mal aufgebaut (siehe Bilder).
Jetzt frage ich mich, welcher Aufbau wohl der unkomplizierteste wäre, sodass sich Gehrungswinkel automatisch ergeben und ich nicht für jedes Teil jedes Maß & jeden sich ergebenden Winkel selbst rechnen muss.
Ich könnte die jeweiligen Flächen jeweils nach innen verdicken und die Gehrungen selbst schneiden. Dann muss ich aber jedesmal rechnen.
Ein anderer Weg wäre wohl dem Volumen eine Wandung zu geben und dann die jeweiligen Teile im richtigen Gehrungswinkel voneinander abzuspalten.
Den jeweiligen Winkel dann über Trennflächen steuere?
Könnte mir vorstellen, dass Solid da Funktionen hat, die ich selten nutze und noch nicht kenne...
Hat jemand von Euch einen Vorschlag wie das Ganze einfacher und flexibler aufzubauen wäre oder bin ich mit meinen Lösungen schon weit genug?
Danke für Euer feedback!
Malte70
Sehen Sie sich das Profil von Malte70 an!   Senden Sie eine Private Message an Malte70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malte70
PC1
AMD Threadripper 1020X 12-Core
G.Skill 64GB DDR4
MSI RX5700XT GDDR6 8GB
1TB SSD M2
Windows 10 Pro
Inventor 2018
Inventor 2017
Solidworks 2015
Solidworks 2020
Solidworks 2018
SW PDM 2015 und 2020
Logitrace V.12
Autocad R13
Autocad 2017
Office 2019
Baugruppen meist ab 20.000 Teile<P>PC2
Dell Precision 5820
erstellt am: 03. Dez. 2020 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für june04 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hätte da eine etwas unsaubere Lösung.
unsauber, weil
- das nicht besonders übersichtlich ist
- dabei eine Große Aufbauzeit entsteht
- wiederaufbaufehler entstehen können
Es gibt in Baugruppen das Feature "Formnest" hiermit kannst du Körper mit anderen Körpern schneiden, dabei wird auf Teilebene eine externe Referenz erzeugt.
Ich lehne es ab, anzuerkennen, dass es Unmöglichkeiten gibt - Henry Ford
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 03. Dez. 2020 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für june04 10 Unities + Antwort hilfreich
Kletterholz.SLDPRT
So als Idee...
Gruß, Jens
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 03. Dez. 2020 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für june04 10 Unities + Antwort hilfreich
VKG_ASP.mp4
Schau mal june04 ob Dir das hilft, ein paar Regelflächen und dann Schneiden.
AndiS
