  3d Datenauschtausch mit Vectorworks
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  3d Datenauschtausch mit Vectorworks (1958 / mal gelesen)
- HH -
Konstrukteur Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von - HH - an!   Senden Sie eine Private Message an - HH -  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für - HH -
SWX 2020 SP4.0
HPZ440 Workstation
Intel Xeon CPU E5-1620 v4 @3,50GHz
32GB RAM
Quadro M4000
erstellt am: 01. Dez. 2020 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Hat wer Erfahrungen mit dem 3D Datenaustausch mit Vectorworks?
Wir haben es mit einigen Hürden geschafft mit x_t Dateien einfache 3D Baugruppen auszutauschen, aber die Performance leidet sehr darunter weil es nur Oberflächen sind, und diese meist (so einfach kanns gar nicht sein) ein paar tausend.
Ich kenne selber Vectorworks nicht, kann nur auf der Importseite versuchen Einstellungen zu ändern, da tut sich aber nicht viel.
Lt. Partner hat er beim Export nicht so viele Möglichkeiten, und über step und iges klappts auch nicht besser. (Meist sogar mit vielen Fehlern)
Horst
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 01. Dez. 2020 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für - HH - 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horst,
da Vectorworks laut Wikipedia auch wie SolidWorks auf dem Parasolid-Modelierkernel aufbauen sollte dieses Format eigentlich das Beste sein. Kann es vielleicht sein das euer Partner beim Export einstellen kann ob asl Flächenkörper oder Volumenkörper exportiert werden sollen?
Laut Vectorworks Hilfe kann hier wohl zwischen verschiedenen Optionen (Flächen, Körper oder Kurven) gewählt werden.
Sie können mit dem Befehl Export Parasolid X_T (nur 3D) (Datei > Export) Parasolid X_T-Dateien exportieren. Es lassen sich NURBS-Kurven, NURBS-Flächen und Vollkörper exportieren
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
