  Hilfe bei Code Konfigurationstabellen austauschen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Hilfe bei Code Konfigurationstabellen austauschen (1675 / mal gelesen)
Bernhard09
Konstrukteur Rohrbündelwärmetauscher
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard09 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard09
Intel i7-8850 @2,6GHz
32GB Ram
Nvidia Quadro P1000
Windows 10 Enterprise 1809
Inventor Professional 2016 SP26
Vault Basic 2016
SoliWorks 2019
Pro.File 8.7
erstellt am: 10. Nov. 2020 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich bin bei meinem Programm schon ein Stück weiter gekommen. Nur habe ich jetzt ein Problem und komme einfach nicht dahinter.
Dieses Programm soll in beliebiger Baugruppe alle Teile auslesen und den Teilen eine Konfigurationstabelle zuweisen.
In der Schleife kommt es immer zum Fehler "Objekt erforderlich". Ich habe die Zeile unten FETT und Kursiv markiert
Vielleicht könnte sich das jemand mal bitte anschauen. Hoffe es ist nur eine kleine Sache.
Danke schon mal im Voraus.
Code:
Private Sub CommandButton1_Click()
    Dim Dateipfad              As String
    Dim Auftragsnummer          As String
    Dim swApp                  As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel                As SldWorks.ModelDoc2
    Dim value                  As Boolean
    Dim swErrors                As Long
    Dim swWarnings              As Long
    Dim boolstatus              As Boolean
    Dim longstatus              As Long
    Dim longwarnings            As Long
    Dim vComps                  As Variant
    Dim i                      As Long
    Dim swComp                  As SldWorks.Component2
    Dim swCompModel            As IModelDoc2
    Dim swAssy                  As SldWorks.AssemblyDoc
    Dim Filename                As String
    Dim arrSplitStrings        As Variant
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
' Pfad aus dem Formular holen
    Dateipfad = Excel_Dateipfad.TextBox1.value ' Beispiel: C:\temp\
    Auftragsnummer = Excel_Dateipfad.TextBox2.value 'Beispiel: 20063456
    If TextBox1.Text = "" Then ' Überprüfung ob auch ein Pfad eingetragen wurde
        MsgBox "Pfad muß ausgefüllt sein"
        Exit Sub 'Programm wird angehalten bis eingabe erfolgt
    End If
    If TextBox2.Text = "" Then ' Überprüfung ob auch eine Auftragsnummer eingetragen wurde
        MsgBox "Auftragsnummer muß ausgefüllt sein"
    End If
    Set swAssy = swModel
    vComps = swAssy.GetComponents(False) 'Alle Komponenten der Baugruppe auch Unterbaugruppen
    If IsEmpty(vComps) Then Exit Sub 'Wenn Baugruppe leer dann Programm ende
        'Schleife für alle Teile in Baugruppe
            For i = 0 To UBound(vComps)
                Set swComp = vComps(i)
                Set swCompModel = swComp.GetModelDoc2
        Set Filename = swCompModel.GetTitle  'Dateiname des Bauteils (Tragoese.sldprt)
                arrSplitStrings = Split(Filename, ".") 'Dateiname teilen beim "." (Tragoese und sldprt)
            ' Teil öffnen
                swModel.OpenCompFile
                Set swModel = swApp.OpenDoc6(swCompModel.GetPathName, 1, 0, "", longstatus, longwarnings)
            'eventuelle vohandene Tabelle löschen
                boolstatus = swModel.Extension.SelectByID2("Tabelle", "DESIGNTABLE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
                swModel.EditDelete
                swModel.CloseFamilyTable
            ' dem Teil eine Tabelle zuweisen
                value = swModel.InsertFamilyTableOpen(Dateipfad & "\" & Auftragsnummer & "-" & arrSplitStrings(0) & ".xlsx") 'Pfad zur Tabelle
                swModel.CloseFamilyTable 'Tabelle schließen
            ' Teil neu aufbauen
                boolstatus = swModel.ForceRebuild3(True)
            ' Speichern
                boolstatus = swModel.Save3(1, swErrors, swWarnings)
            ' Schließen des Teils
                swApp.CloseDoc (swCompModel.GetPathName)
            Next i
    'Userform ausblenden
        Excel_Dateipfad.Hide
End Sub
Personalführung ist die Kunst, den Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen das er die Reibungshitze als Nestwärme empfindet.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Nov. 2020 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
du wendest eine "Set" Anweisung auf einen String an -> "Set" wendet man nur bei Object Variablen an. Versuch es mal ohne das "Set".
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Bernhard09
32GB Ram
Nvidia Quadro P1000
Vault Basic 2016
SoliWorks 2019
Pro.File 8.7
erstellt am: 10. Nov. 2020 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt sagt er an gleicher stelle
"Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt"
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von EIBe 3D an!   Senden Sie eine Private Message an EIBe 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EIBe 3D
HP Z4 G4 Workstation
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 10. Nov. 2020 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
hört sich so an als würde swCompModel nicht korrekt zugewiesen.
Setz doch mal auf die Zuweisungen über der Fehlerzeile Haltepunkte und schau ob die Variablen korrekt befüllt werden. Vielleicht verennt er sich in irgendeiner unterdrückten Komponente o.ä.
Bin im moment selbst nicht in SW unterwegs, so dass ich nichts prüfen kann.
EIBe 3D
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 10. Nov. 2020 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard09 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Komponenten reduziert geladen oder unterdrückt sind ... (siehe Anmerkung bei component:getmodeldoc ...)
du könntest wohl auch direkt
Code:
myPathname = swcomp.getpathname
benutzen.
ist vielleicht auch sicherer
Gruß, Christian
Bernhard09
32GB Ram
Nvidia Quadro P1000
Vault Basic 2016
SoliWorks 2019
Pro.File 8.7
erstellt am: 12. Nov. 2020 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich das SET weggelassen habe und alle Unterbaugruppen entfernt habe und weitere Kleinigkeiten an den Tabellen angepasst hatte läuft es. Was ein Glück. Dank eurer Hilfe.
Jetzt muß ich es noch hinbekommen das es auch mit Unterbaugruppen (auch die Baugruppen haben Tabellen nicht nur deren Teile) funktioniert.
Habt ihr hierzu vielleicht eine Ansatz Idee?
Danke schon mal.
Bernhard09
32GB Ram
Nvidia Quadro P1000
Vault Basic 2016
SoliWorks 2019
Pro.File 8.7
erstellt am: 13. Nov. 2020 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt ist mir aufgefallen das die Tabellen zwar eingefügt werden aber nicht verlinkt sind zu der externen Tabelle.
den entsprechenden Befehl habe ich in der API Hilfe gefunden ich weiß nur nicht wie ich ihn einsetzte oder anwende.
LinkToFile Property (IDesignTable)
das müsste ja dann hier dazwischen kommen wo ich die Tabelle zuweise oder?
Code:
  value = swmodel.InsertFamilyTableOpen(Dateipfad & "\" & Auftragsnummer & "-" & arrSplitStrings2(0) & ".xlsx")  'Pfad zur Tabelle
'hier also oder?????
  swmodel.CloseFamilyTable 'Tabelle schließen
Bernhard09
32GB Ram
Nvidia Quadro P1000
Vault Basic 2016
SoliWorks 2019
Pro.File 8.7
erstellt am: 17. Nov. 2020 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat denn keiner eine Idee dazu?...Link to File?
Ich komme hier echt nicht weiter und wäre für jeden hinweis sehr dankbar.
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 17. Nov. 2020 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard09 10 Unities + Antwort hilfreich
hab es noch nicht ausprobiert, aber ich würd es dahinter machen, weil du das Tabellenobjekt noch gar nicht gegriffen hast ...
Code:
  dim sFilename as string
  dim tableobject as object  'oder sldworks.designtable
  sFilename = Dateipfad & "\" & Auftragsnummer & "-" & arrSplitStrings2(0) & ".xlsx")  'Pfad zur Tabelle
  value = swmodel.InsertFamilyTableOpen(sFilename) 'value verrät, ob es jetzt drin ist
  set tableobject = swmodel.getdesigntable
  tableobject.filename = sFilename  'weiß nicht, ob das noch nötig ist
  tableobject.linktofile = true
Bernhard09
32GB Ram
Nvidia Quadro P1000
Vault Basic 2016
SoliWorks 2019
Pro.File 8.7
erstellt am: 20. Nov. 2020 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
so hat ein bisschen gedauert. Vielen Dank Christian für deinen Tipp.
Die Sache sieht jetzt so aus.
Code:
Set tableobject = swmodel.GetDesignTable()
                tableobject.EditFeature
                tableobject.SourceType = 2
                tableobject.LinkToFile = True
                tableobject.Filename = Dateipfad & "\" & Auftragsnummer & "-" & arrSplitStrings2(0) & ".xlsx"
                laststate = tableobject.Updatable
                tableobject.Updatable = Not laststate
                tableobject.AutoAddNewConfigs = False
                tableobject.AutoAddNewParams = False
                tableobject.EnableCellDropdownLists = False
                status = tableobject.UpdateFeature
Das Geheimnis war dann doch noch das man erst das Feature bearbeiten aktivieren muß.
Es läuft zwar nur in einem Bauteil und nicht aus der Baugruppe heraus aber auch das werde ich noch hinbekommen.
Vielen Dank nochmal an alle.
Gruß Bernhard
