  Wo ist die Ebene?
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Wo ist die Ebene? (1886 / mal gelesen)
Björn Hessberg
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Björn Hessberg  an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Hessberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Hessberg
HP Z2 G4
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 01. Nov. 2020 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ebene52.SLDASM.txt
Hallo Zusammen,
im Anhang findet Ihr eine Test-BG mit einem Layout. In der Layout-Skizze habe ich eine neue Ebene erzeugt, absichtlich "schief" in den Raum gelegt und einen Punkt skizziert.
Ich kann mit einem Klick auf den Punkt seine Eigenschaften anzeigen lassen, u. A. die bestehende Beziehung "Auf Ebene52".
Wie kann ich auf dieser Ebene weitere Elemente (Kreis / Linie etc) skizzieren?
Merci für Eure Mühe!
LG Björn
19 Jahre Inventor, jetzt SWX
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 01. Nov. 2020 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
bitte mit Pack and Go arbeiten Deine Baugruppe ist leer...
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Mokk.n
Tischler, Hobbyinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Mokk.n an!   Senden Sie eine Private Message an Mokk.n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 02. Nov. 2020 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehst du die Ebene im Featurebaum?
Falls ja kannst du im Command Manager den Reiter "Skizze" aufhaben, im Featurebaum die Ebene anklicken und dann im Reiter Skizze auf den Befehl "Skizze" klicken.
MfG Mark
tischlerei-roszak.de
Björn Hessberg
Maschinenbauer
HP Z2 G4
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 02. Nov. 2020 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Krümmel,
da die Skizze in der BG ist, brauchts keine enthaltenen Bauteile.
@Mark:  Leider finde ich keine Ebenen / Elemente im Browserbaum
Merci und LG
Björn
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 02. Nov. 2020 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
... In der Layout-Skizze habe ich eine neue Ebene erzeugt,
Hallo Björn,
du hast in einer 3D-Skizze eine Ebene erzeugt.
Die meisten nutzen vermutlich 2D-Skizzen und dann Ebenen, die man im Featurebaum auch sehen kann.
Damit ist der strukturierte Aufbau oft etwas leichter.
die Ebenen in der 3D-Skizze bekomme ich auch nicht sichtbar angezeigt - möglicherweise eine Farbeinstellung?
Aber wenn man mit der Maus drüber geht, ändert sich der Mauszeiger zu einem Ebenensymbol.
Dann kann man einen Doppelklick machen und die Ebene wird sichtbar und aktiviert.
Jetzt nur noch die richtige Ebene finden - oder die richtige Farbeinstellung
Gruß, Christian
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 02. Nov. 2020 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, es ist keine Farbeinstellung.
auf den "Property Manager" 3D-Skizze wechseln (links statt Featurebaum)
und da kann man die Ebenen sehen und auch ihre Sichtbarkeit steuern.
Björn Hessberg
Maschinenbauer
HP Z2 G4
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 02. Nov. 2020 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
dankeschön für Deine Info!
again what learned!
Merci und LG
Björn
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Nov. 2020 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann die 3D-Skizzierebenen (so heisen die Ebenen) auch über das Head-UP Menü sichtbar schalten ohne das die 3D-Skizze aktiv sein muss.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
