  Schleife über Blätter ohne aktivieren des Blattes
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Schleife über Blätter ohne aktivieren des Blattes (1364 / mal gelesen)
deckelmaho
Sehen Sie sich das Profil von deckelmaho an!   Senden Sie eine Private Message an deckelmaho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deckelmaho
SolidWorks 2025 SP5
Windows 11
Office 365
erstellt am: 30. Okt. 2020 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend werte CAD-Gemeinde,
ich hab in der lieben SOLIDWORKS API ein nettes Beispiel gefunden, womit sich mittels
der verschiedenen Feature-Funktionen eine Loop über alle Blätter realisieren lässt OHNE diese zuvor zu aktivieren.
http://help.solidworks.com/2017/english/api/sldworksapi/update_notes_without_activating_sheets_example_vb.htm
In einigen meiner Anwendungen beziehe ich vorab Daten aus den Blättern, diese Methode würde mir natürlich den Ladebalken bei
der Datenerhebung sparen, da dies viel schneller durchläuft als eine "ActivateSheet" auf jedem Blatt.
Nun zu meinem Problem...
Ich habe Bezugshinweise (Notes) auf den Blättern, welche nicht in einer Ansicht stecken. Diese werden jedoch nicht
durch diese Methode angesprungen.
Ich hab es auch schon mit swTnDrSheet und swTnDrTemplate probiert, ich komme aber einfach nicht ran.
Vielleicht hat von euch jemand eine Idee oder gar eine andere Herangehensweise.
Einen schönen Abend euch, kommt gesund durch die Nacht
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Nov. 2020 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deckelmaho 10 Unities + Antwort hilfreich
liegen die Bezugshinweise, direkt auf dem Blattformat? Wenn ja denke ich das du ohne das Aktivieren der Blätter und entsprechend aktivieren des Balttformates hier nicht an die Bezugshinweise ran kommst.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
deckelmaho
SolidWorks 2025 SP5
Windows 11
Office 365
erstellt am: 02. Nov. 2020 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ja die Bezugshinweise liegen auf dem Blatt (nach dem aktivieren .GetFirstView).
Schade, sowas dachte ich mir schon. Dann werde ich wohl weiter mit Ladebalken arbeiten müssen
Viele Dank für deinen Support
Grüße & so
Kevin
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Nov. 2020 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deckelmaho 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du dir mal die DokumentManager API von SWX angeschaut hier kannst du Dokumente bedingt bearbeiten ohne sie öffnen zu müssen, evtl. gibt es in dieser Umgebung Möglichkeiten dein vorhaben zu realisieren, aber vorsicht die API-Hilfe dazu bzw. die Methodendokumentation ist unterirdisch speziel  "ISwDMApplication Interface".
deckelmaho
SolidWorks 2025 SP5
Windows 11
Office 365
erstellt am: 03. Nov. 2020 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich hab es mir gestern Abend mal angeschaut. Sieht schon mal interessant aus, ich werde das auf jeden Fall im Auge behalten.
Nur möchte ich nicht über unseren Firmen Account den API-Key beziehen, da ich andere Ziele verfolge. Leider steht meine Bewerbung zum Solution-Partner noch aus.
Ich hab mich schon 2 mal beworben und die 8 Wochen gewartet, außer eine Entschuldigung für die Verzögerung hab ich noch keine Antwort
erhalten.
Der Deutschland-Support kann da leider auch nicht pushen.
Aufgrund der aktuellen Covid19-Lage liegt der Schwerpunkt bei DessaultSystems nicht auf der
Bearbeitung von Bewerbungen.
Ich soll mich später nochmal neu bewerben.
Vielen lieben Dank für deine Mühen
Kevin
