  Datei umbennen
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Datei umbennen (952 mal gelesen)
Achim2209
Sehen Sie sich das Profil von Achim2209 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim2209  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim2209
erstellt am: 24. Sep. 2020 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit Pack & Go die Daten spreichern.
Leider kann ich mit Doppelklick auf die Datei, wie üblich, die Datei nicht umbennen. Wo kann hier der Fehler liegen?
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Sep. 2020 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Achim2209 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim,
sehr seltsam, betrifft das alle Teile odere nur dieses eine?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Achim2209
erstellt am: 24. Sep. 2020 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem triit bei manchen Datein auf, nicht bei allen.
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 28. Sep. 2020 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Achim2209 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach mal ins Blau geraten, hat die Datei einen schreibschutz, was aber eigentlich egal sein sollte? Kannst du so einen Datei Hochladen um die Datei als Quelle des Fehler selber auszuschließen und wir den Fehler im Dateisystem oder SWX weitersuchen könnten.
