  Lizenz wechseln
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Lizenz wechseln (2064 / mal gelesen)
Achim2209
Sehen Sie sich das Profil von Achim2209 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim2209  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim2209
erstellt am: 22. Sep. 2020 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich möchte eine Lizenz von Solidworks ersetzen, wie kann ich das machen?
Zum Problem: Ich habe eine deaktivierte Lizenz auf einer Workstation (PC1) und möchte diese Lizenz durch eine andere ersetzten (auf PC2 deaktiviert) aber die Lizenz die ich aktivieren will kann ich nicht eingeben. Das Programm will dann immer die ehemalige Lizenz (PC1) aktivieren, diese läuft aber bereits auf einem anderen PC (PC3).
Vielen Dank im Voraus
joerg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von joerg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 22. Sep. 2020 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Achim2209 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim,
ich mach das immer direkt in der Registry. Du kannst aber auch über "Programme und Features" über SolidWorks ändern eine andere Seriennummer eingeben.
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
SWX 2026 SP1.1
HP ZBook 16 G11
Nvidia RTX 3500 ADA
64 GB RAM
erstellt am: 24. Sep. 2020 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Achim2209 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim,
bitte benutze den Installationsmanager.
Das geht ganz einfach über Windows -> "Programme hinzufügen oder entfernen"
Sobald der InstallManager gestartet ist wählst Du die Option "Ändern" sofern möglich.
Im nächsten Schritt kannst Du die Seriennummer ändern.
Danach dem Installationsprozess folgen und abschließen.
Bitte beachte, wenn Du eine höherwertigere Lizenz verwenden möchtest, z.B. Du hast SW Standard installiert und möchtest durch die neue Seriennummer auf Premium wechseln, solltest Du SW erneut herunterladen und neu installieren.
Ansosnten fehlen Dir die Zusatzmodule von SW Prof und Premium.
Schöne Grüße
Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
joerg.jwd
erstellt am: 24. Sep. 2020 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Achim2209 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
Neuinstallation ist nicht notwendig. So wie ichs beschrieben habe kannst du die Zusatzmodule problemlos nachinstallieren.
Jörg
Achim2209
erstellt am: 25. Sep. 2020 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
hat geklappt danke... hab nur die erste Variante probiert...
