  Simulation einer Gummilagerung (statisch/nicht-linear)
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 14.01.2027
Autor Thema:  Simulation einer Gummilagerung (statisch/nicht-linear) (1280 / mal gelesen)
HaldexHauke
Maschinenbau Student
Sehen Sie sich das Profil von HaldexHauke an!   Senden Sie eine Private Message an HaldexHauke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaldexHauke
erstellt am: 19. Sep. 2020 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für meine Studienarbeit untersuche ich gerade die Simulation von Gummiwerkstoffen mit SolidWorks Simulation. Momentan ist es meine Aufgabe, eine Getriebelagerung mit Gummi-Metall-Lagern unter Einfluss eines Eingangsdrehmomentes nachzubilden. Ich habe dafür den Gummiwerkstoff nachgebildet. Dafür habe ich einen hyperelastischen Werkstoff mit dem Mooney-Rivlin-Modell benutzt.
Danach habe ich eine Assembly-Datei erstellt, die den Motor, das Getriebe und die Lager enthält.
Wie simuliere ich nun aber die Konstruktion?
Für das Lager habe ich eine nichtlineare Studie genutzt, da der Werkstoff ja auch nur dort verwendet werden kann(,bzw. kann er nicht in einer statischen Studie verwendet werden).
Für die Konstruktion benötige ich allerdings auch das Verbindungsfeature "Lager", welches nur in der statischen Studie vorliegt. Die Wellen der Gangräder Lagere ich nämlich zur Vereinfachung direkt im Getriebegehäuse. Ich komme an dieser Stelle mit meinem begrenzten SolidWorks Wissen nicht so ganz weiter.
Vielleicht hat einer von euch ja eine Idee.
Mit freundlichen Grüßen,
Hauke
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22+24
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 19. Sep. 2020 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaldexHauke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hauke
Nun mal zum Eingrenzen Deiner Andeutung "ich möchte (ohne Erfahrung) ein komplexes System simulieren und werde (vermutlich) auch keine Versuche machen können. Danach geht das Ergebnise (vermutlich) gleich in Serie"
(1) Welche Mooney-Riv. verwendest Du? (2 oder mehr, bis 6 Parameter)
(2) Kennt sich Dein Studienarbeit-Betreuer  mit Maschinendynamik aus?
      (und auch mit Simulation)
(3) Versuche, ein Primitivmodell deiner Simulation zu erstellen
  und hier reinlegen (mit Skizze).
  Dann kann Dir evtl. geholfen werden !
