 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: solidworks auf deutsch (4654 / mal gelesen)
Dave2284 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1 Registriert: 17.09.2020
erstellt am: 17. Sep. 2020 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe ein Problem mit meinem Solidworks 2020. Ich bekomme mein Solidworks auf English und bekomme ihn nicht auf Deutsch umgestellt. Im Installationsmanager findet er die msi Datei auch nicht. Wo kann ich diese herbekommen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joerg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 18. Sep. 2020 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dave2284
...wie hast du denn SolidWorks installiert? Edit: die einfachste Lösung ist IMHO SolidWorks nochmal runterschmeißen, Systemsprache auf deutsch umstellen, dann neu installieren. Hat den Vorteil dass du die Sprache im SolidWorks zwischen deutsch und enflisch wechseln kannst. Wenn deine Kiste die msi nicht findet hast du wahrscheinlich von DVD, Stick oder sonstigem Medium installiert hast das nicht vorhanden ist. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von joerg.jwd am 18. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1481 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 18. Sep. 2020 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dave2284
erstellt am: 18. Sep. 2020 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dave2284
Hi Andi, das wird in dem Fall nicht funktionieren. Er meldet ja dass bei dem Versuch die msi nicht gefunden wird. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3766 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 18. Sep. 2020 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dave2284
Vermutlich steht irgendwo im Windows noch, dass dein System englisch ist, dadurch wird bei der Installation deutsch nicht mitintalliert. SWX deinstallieren Windows komplett auf englisch umstellen (hat bei mir der Support gemacht, daher kann ich nicht mehr sagen wie es geht) Sax wieder installieren Lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2020 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dave2284
Hallo Martin, wenn dei System Englisch ist musst du grundsätzlich bei der Installation die Sprache Deutsch separat auswählen. Automatisch macht das die englische Version nicht. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2020 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dave2284
das Problem war, dass es alles deutsch war, auch Windows nur irgendeine einstellung gabs zusätzlich, auf die sich die Installation versteift hatte (war Auslieferungszustand Dell) leider funktionierte selbst nach Neuinstallation Solidworks nicht, daher musste der Rechner neu aufgesetzt werden, danach ging alles einwandfrei lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2020 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dave2284
Scheint dieses Problem zu sein: Open Windows Control Panel > ‘Region’. 2. Click the 'Administrative' tab. 3. In the ‘Language for non-Unicode programs’ group, click ‘Change system locale’. 4. In the ‘Region Settings’ dialog box, make sure that the ‘Beta: Use Unicode UTF-8 for worldwide language support’ option is not active. If it is, clear the check box > click ‘OK’. 5. In the ‘Region Settings’ dialog box, click ‘Apply’ > ‘OK’. 6. Exit Control Panel. 7. Restart Windows. This step may not be required, however restarting Windows ensures that the system flushes the previous setting. Additionally, recent tests have indicated that upgrading to Windows 10 1909 has resolved this issue for most users.
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
 Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 21. Sep. 2020 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dave2284
