  Aktualisieren der Datei-Eigenschaften für Teile
Autor Thema:  Aktualisieren der Datei-Eigenschaften für Teile (1686 / mal gelesen)
HOMandre
Sehen Sie sich das Profil von HOMandre an!   Senden Sie eine Private Message an HOMandre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HOMandre
erstellt am: 11. Sep. 2020 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann zu meinem Problem nicht wirklich was im Netz finden, zumindest nichts was funktioniert.
Zu meinem Problem.
Ich habe benutzerdinierte Eigenschaften erstellt, welche ich über ein Makro aus einer Userform leeren möchte.
Das alles geht ohne Probleme. Nun ist es jedoch so, dass nach Ausführung des Makros der Wert für z.B. "Benennung" in der Variable gelöscht wird, aber dieser in den Eigenschaften im Feld "Benenung noch existiert. Erst nach Wechsel des Task wird das Textfeld "Benenung"  in den Eigenschaften geleert. Mit Rebuilt klappt es leider nicht. Gibt es eine Möglichkeit das die Werte unmittelbar in der Anzeige aktualisiert werden?
Vielen Dank vorab.
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
Autodesk Inventor 2025.4.1
HP Z2 Tower G1i
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K (3.70 GHz)
NVIDIA RTX 2000 Ada Generation
64GB RAM
2x Samsung LS27D80xU
Windows 11 Business x64 25H2
Microsoft 365 Business Premium
erstellt am: 11. Sep. 2020 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOMandre 10 Unities + Antwort hilfreich
  Ich habe es jetzt 10x gelesen und ich verstehe dich immer noch nicht ganz.
Ich nehme aber an das du mit Task wechseln die Registerkarten in der Taskansicht meinst.
Dies kannst du mit der ActivateTaskPane Method (ISldWorks) simulieren.
Code:
Sub main()
    Dim swApp              As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel            As SldWorks.ModelDoc2
    'Auf SW zugreifen
    Set swApp = Application.SldWorks
    'An aktives Dokument anklinken
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    swModel.CustomInfo("FTL-Besch") = "Hallo"
    'Wechsel auf "SOLIDWORKS Ressourcen "
    swApp.ActivateTaskPane (3) '(swTaskPaneTab_e.swResources)
    'Wechsel auf "Benutzerdefinierte Eigenschaften"
    swApp.ActivateTaskPane (5) '(swTaskPaneTab_e.swCustomProps)
End Sub
21 ist nur die halbe Antwort.
HOMandre
erstellt am: 11. Sep. 2020 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry für meine Umschreibung. Aber du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, es funktioniert.
Vielen Dank dafür.
