  Explosionsansichten und Animationen SolidWorks
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Explosionsansichten und Animationen SolidWorks (1555 / mal gelesen)
kubajelonek1234
Projektmanager / Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von kubajelonek1234 an!   Senden Sie eine Private Message an kubajelonek1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kubajelonek1234
erstellt am: 10. Sep. 2020 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich habe ein riesiges Problem mit meiner Animation der Explosionsschritte in SolidWorks.
Die Explosionsschritte zeigen dabei die Montage einer Baugruppe. Bei zwei von sieben Schritten sind auch Rotationen angefügt.
Wenn ich nun die Animation ablaufen lasse, dann funktioniert der letzte Schritt, der eine Rotation darstellt, nicht. Die ausgewählte Drehachse in der Explosionsdarstellung wird ignoriert. Stattdessen macht dieses Bauteile einen Bogen, also eine Rotation um eine andere Achse.
Komischerweise funktioniert die erste Rotation ganz normal um die ausgewählte Achse/Kante.
Außerdem ist komisch, dass der Ablauf der Explosionen ebenfalls richtig ist. Nur die Animation macht komischer Sachen.
Bitte um Hilfe
Vielen Dank
Kuba
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2024
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 11. Sep. 2020 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kubajelonek1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kuba,
willkommen! mit welcher Version bearbeitest Du?
https://www.radiobob.de
kubajelonek1234
erstellt am: 11. Sep. 2020 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SolidWorks 2019 SP03
Reicht dir das als Info?
Kuba Jelonek
swx-cad-nutzer
Konstr
SWX 2024
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 11. Sep. 2020 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kubajelonek1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, mir schon. Dachte das wäre eine relativ wichtiger Hinweis, für Die, die sich damit auskennen
