  Verschobene Durchmesser in Schnittansicht auf Zeichnung
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Autor Thema:  Verschobene Durchmesser in Schnittansicht auf Zeichnung (2204 / mal gelesen)
Thor16
Sehen Sie sich das Profil von Thor16 an!   Senden Sie eine Private Message an Thor16  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thor16
SolidWorks 2022
Windows 10 x64
erstellt am: 10. Sep. 2020 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich habe derzeit ein Problem mit bemaßten Durchmessern in einzelnen Schnittansichten auf unseren Zeichnungen. Diese sind immer wieder verschoben und nicht mehr so wie sie eigentlich erstellt wurden. Siehe dazu auch die beiden angefügten Bilder.
Meine Herrangehensweise sieht folgendermaßen aus:
Die Bemaßungen werden als erstes im Schnitt erstellt. Anschließend blende ich den nicht benötigten Teil der Bemaßungslinie und die nicht benötigte Maßhilfslinie aus. Wenn alles weitere in der Ansicht erstellt wurde füge ich einen Bildausschnitt in der Ansicht ein. Danach sieht alles noch wie gewünscht aus. Nach dem Speichern der Zeichnung sind dann die Durchmesserbemaßungen auf einmal verschoben.
Auf der Zeichnung befinden sich noch andere Schnitte mit genauso erzeugten Duchmesserbemaßungen. Diese verändern sich aber nicht.
Hat vielleicht jemand eine Idee woran dieses Verhalten liegen kann?
Torsten
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Sep. 2020 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thor16 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
ich handhabe das wie du mit dem erstellen von "halben" Durchmesserbemaßungen, nur das ich erst den Bildausschnitt mache und dann die Bemaßungslinien ausblende.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 15. Sep. 2020 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thor16 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry SWX - da geht das leider nicht so einfach. Deswegen mache ich diesen Bemaßungstyp hier nicht.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 15. Sep. 2020 editiert.]
Thor16
SolidWorks 2022
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Sep. 2020 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
entschuldige das ich mich erst jetzt melde. Ich kam aber gerade erst dazu die von dir beschriebene Vorgehensweise zu testen. Die Maße bleiben jetzt da wo ich sie haben möchte. Aber die Maßhilfslinien verschwinden auf der benötigten Seite und lassen sich auch nicht mehr einblenden. Ich kann nur die Maßhilfslinien der gegenüberliegenden Seiten ein und ausblenden.
Weißt du vielleicht woran das liegen könnte.
Torsten
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 16. Sep. 2020 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thor16 10 Unities + Antwort hilfreich
2-3 Ideen:
hast du externe Referenzen oder Kreisreferenzen in den Teilen / Baugruppen, die einen Neuaufbau veranlassen und SWX dabei zum Stolpern bringen bei den Ansichten?
sind die Bemaßungen einer anderen Ansicht zugeordnet als das Modell, wo sie dranhängen? (Ansicht mit doppelklick aktiviert und dann woanders Bemaßungen gesetzt?)
Bei Winkelmaßen gab es mal ein Problem mit dem Ausblenden von Maßlinien, da ging auch nur eine Seite. Ich glaub das war mit 2012, vielleicht hat man den Bug wieder ausgegraben und woanders eingebaut?
Gedrehte Ansichten oder Bruchkanten machen auch gerne mal Verwirrung.
(also z.B. Bruchkantenansicht per Doppelklick aktiviert, dann woanders bemaßt...)
Gruß, Christian.
Thor16
SolidWorks 2022
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Sep. 2020 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
vielen Dank für deine Antwort. Die Ansicht ist gedreht. Wenn ich die Drehung zurück nehme ist die Bemaßung so wie ich es benötige. Da wäre ich selbst nie drauf gekommen.
Torsten
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 16. Sep. 2020 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thor16 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thor16:
... Die Ansicht ist gedreht ...
Danke für die Rückmeldung
beim Drehen von Ansichten gibt es zum Teil unterschiedliches Verhalten, je nachdem wie man gedreht hat.
- horizontale/vertikale Kante gewählt (das wo man immer nicht weiß, wie rum das Ergebnis ist)
- horizontal zum Blatt im Uhrzeigersinn / gegen Uhrzeigersinn
- Wert eingetragen im Fenster Ansichtsdrehung
Manchmal gehen Dinge, wenn man den Winkel selber einträgt, weil die Automatische Funktion in echt nur eine Halbautomatik ist ...
Thor16
SolidWorks 2022
Windows 10 x64
erstellt am: 23. Sep. 2020 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
vielen Dank für die Erläuterungen. Ich habe es letztendlich so gemacht, dass ich die benötigte Drehung schon in der Hilfsansicht, aus welcher der Schnitt hervorgeht, eingearbeitet habe. Damit musste ich den Schnitt nicht drehen und die Bemaßungen bleiben so wie ich sie brauche.
Torsten
