  Körper erstellen
Autor Thema:  Körper erstellen (2133 / mal gelesen)
Soffiken
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Soffiken an!   Senden Sie eine Private Message an Soffiken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soffiken
erstellt am: 09. Sep. 2020 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Helloooo
ich habe Probleme dabei aus mehreren Skizzen ein Bauteil zu erstellen... siehe Bilder..
Kann mir jemand vllt sagen wie ich das am besten hin bekomme?
Habs mit Boundary Boss und Boundary Surface probiert. Da kam aber nur Müll bei raus.
SW 2018 - auf Englisch!!
Mokk.n
Tischler, Hobbyinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Mokk.n an!   Senden Sie eine Private Message an Mokk.n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 09. Sep. 2020 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll das ein Volumenkörper werden oder eine Oberfläche?
Ich vermute jetzt schon das du für eine saubere Ausformung der Geschichte, egal ob Volumen oder Oberfläche, mehr Leitlinien brauchst die sich zwischen den s-förmigen Linien befinden.
MfG Mark
tischlerei-roszak.de
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Sep. 2020 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
ich könnte mir schon vorstellen aus den Skizzen einen Körper zu bekommen aber über mehrere Schritte und mit Verwendung des Selektions-Manager um nur die Benötigten Linien zu selektieren.
Aber ohne die Skizzen zu haben ist das natürlich nur eine Vermutung, weil der SWX-Teufel steckt ja gerne mal im Detail.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Sep. 2020 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
da ist ja in den Skizzen so manches drin, was vielleicht besser separat modelliert werden sollte.
- Der "Huckel" in der Mitte stört einen harmonischen Verlauf
- Innen- und Außenfläche sind unterschiedlich verlaufend
- Das ganze soll dann auch noch sinnig "ums Eck":
  - am Rand wahrscheinlich eckig
  - hingegen in der Fläche verlaufend
Weiterhin würde ich die Symmetrie dieses Bauteils nuten, und nur ein Viertel modellieren, dann Spiegeln (ja, ich würde Spiegeln!). Dadurch dürften die Skizzen einfacher und die Generierung für SWX ebenfalls einfacher werden.
Magst du uns die Skizzen zur Verfügung stellen?
Einen schönen Gruß von Heiko
• www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 09. Sep. 2020 editiert.]
Soffiken
erstellt am: 10. Sep. 2020 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 10. Sep. 2020 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
Part134_mod.SLDPRT
Anbei mein versuch dazu. Ist zwar SWX 2019, die solltest du aber auch mit dem 2018er SP5 geöffnet bekommen. Da du nicht beschrieben hast, was genau du willst, hab ich beide Seiten mal verschieden modelliert.
Gruß, Jens
Soffiken
erstellt am: 10. Sep. 2020 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Part134.SLDPRT
Ja habs dann zwischendurch auch mal hinbekommen. Tatsächlich stumpf mit ner Erhebung und mehreren Guidelines.
Trotzdem würde mich interessieren, wie du das Bauteil konstruiert hast :-)
Bzw. die verschiedenen Versionen
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 10. Sep. 2020 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
033017_Part134-Ti-SWX2018.SLDPRT
Hallo Soffiken,
anbei mein Versuch...
Aus Deinen Skizzen war Deine Version nicht rauszulesen
HTH
Ralf
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
64GB RAM
SWx EPDM
AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 10. Sep. 2020 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Soffiken:
Die eine Seite als Sweep mit einer Guideline und dem Profil, wobei der äußere Eckpunkt vom Profil an die Guideline angesteckt ist ("pierce").
Die andere Seite wie bei Ralf mit einer Rotation.
Gruß, Jens
Soffiken
erstellt am: 10. Sep. 2020 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Version ist so gesehen auch noch offen.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 10. Sep. 2020 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Soffiken,
etwas offtopic:
vermeide unendliche Mittellinien,
wenn du mal eine skizze in einer Zeichnung einblenden möchtest,
sieht es schrecklich aus
mache die Rechtecke in zwei Schritten
Rechteck und dann eine waagrechte und eine senkrechte Mittellinie
welche du dann auf den Nullpunkt legen kannst
diese diagonale Mittellinie für Rechtecke ist einfach sinnlos
und macht es dem Konstrukteur eigentlich nur schwer.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 10. Sep. 2020 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soffiken 10 Unities + Antwort hilfreich
Part134-HS.SLDPRT
ich habe mal einen Vorschlag angefügt.
Einfach eine Idee zur Vorgehensweise.
Für das "beste Ergebnis" vielleicht noch ein, zwei weitere Guide Curves ergänzen. Solange aber der Verlauf der Innenfläche noch nicht endgültig festgelegt wird (Spline?), habe ich mir das gespart.
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 10. Sep. 2020 editiert.]
Soffiken
erstellt am: 10. Sep. 2020 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da sieht man wieder - viele Wege führen nach oben
Es gibt einfach so viele Möglichkeiten
aber danke für eure Hilfe und die Tipps
