  Teil einer Zeichenansicht über Layer sichtbar machen???
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Teil einer Zeichenansicht über Layer sichtbar machen??? (1665 / mal gelesen)
locol1011
Sehen Sie sich das Profil von locol1011 an!   Senden Sie eine Private Message an locol1011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für locol1011
Win 11, SWX 2024 SP 5.0
Server
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 09. Sep. 2020 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man auf einer Zeichnung einer Baugruppe, bestimmte Komponenten auf Layer legen, um damit die Sichtbarkeit zu steuern?
Ähnlich wie das bei dxf-Zeichnungen geht. Nur das es sich auf der SWZ-Zeichnung um Modellelemente handelt.
LG
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Sep. 2020 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, einfach die Komponente selektieren und in der Linienformat-Symbolleiste den Layer mit dem Befehl "Layer ändern" festlegen (evtl. musst du hierzu die Symbolleiste erst einblenden) über den Layer-Manager kannst du dann auch die Sichtbarkeit steuern. Alternativ würde mir hier noch die Möglichkeit mit dem erstellen von Anzeigestatusen in der Baugruppe einfallen um das zu steuern.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
locol1011
Server
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 09. Sep. 2020 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das suchte ich. Super !!!
