 | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: Keine Referenz in Baugruppe möglich (1549 / mal gelesen)
marco.w Mitglied
 Beiträge: 117 Registriert: 07.10.2011
erstellt am: 08. Sep. 2020 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal wieder ein kleines Problem in SolidWorks. Und zwar habe ich eine Baugruppe mit diversen Winkeln. Am Ende erstelle ich dann mit Hilfe eines neuen Teils bzw. einer 3D-Skizze die Verrohrung. Nur leider kann ich plötzlich nicht mehr definieren, dass beispielsweise die Linie Konzentrisch durch den Bogen verläuft. Auch alle anderen Eigenschaften wie Konzentrisch oder auf Ebene kann ich nicht mehr auswählen?
Weiß jemand wo hier das Problem liegt? Besten Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Sep. 2020 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco.w
marco.w Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2020 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko Soehnholz, das ist richtig, die Skizze ist in Bearbeitung. Aber die Skizze muss sich ja in Bearbeitung befinden damit ich die Skizze bzw. das Teil innerhalb einer Baugruppe anpassen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Sep. 2020 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco.w
Hallo Marko, handelt es sich hierbei um eine Baugruppenskizze oder eine Skizze einer Komponente? Wie es scheint ist in deinem Screenshot nur die Skizzen-Linie selektiert, kannst du evtl. mal Probieren mit gedrückter STRG-Taste nochmal den Aussendurchmesser anzuwählen? Falle es sich um eine Skizze in einer Komponente ist überprüf bitte mal ob du das erstellen Externer Referenzen auch erlaubt hast, wenn du das nicht erlaubst kannst du keine anderen Komponenten zum Beziehungen erstellen nützen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 10. Sep. 2020 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marco.w
Ideen: 1) Direkt neben dem Icon "Komponente bearbeiten" ist ein Icon "Keine externen Referenzen". wenn man da mal aus versehen drauf kommt ... 2) Evtl ist schon eine Referenz in einem anderen Kontext im Teil. Wenn dann bei SWX  Optionen steht, dass nur ein Kontext erlaubt ist (aus gutem Grund Standardvorgabe), geht es auch nicht. 3) wenn man dann die Rückfrage einmal beantwortet hat(te) mit "Frag doch nicht dauernd"-Haken, bekommt man auch keine weiteren Hinweise. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marco.w Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2020 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Christian_W ! Du bist meine Rettung. Sonst hätte ich nun sämtliche Rohrleitungen manuell messen müssen und so die Leitung konstruieren müssen. Es war tatsächlich das Icon "Keine externen Referenzen" aktiv. Wieder was dazu gelernt, herzlichen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marco.w Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2020 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
