  3D-Teil wird mit ZSB geladen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  3D-Teil wird mit ZSB geladen (1152 / mal gelesen)
Tecki72
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki72 an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki72
seit 5/20 SWX13 - seit 4/23 SW2020
erstellt am: 07. Sep. 2020 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wertes Forum,
folgendes Problem hätte ich: Wenn ich eine bestimmte Baugruppe lade, lädt sich auch immer in einem neuen Fenster ein Einzelteil aus dieser Baugruppe. Da ich hier eher zu den Greenhorns gehöre, habe ich dies ganz sicher nicht mit Absicht eingestellt, hätte es aber sehr gern wieder abgestellt!
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 08. Sep. 2020 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tecki72
Check mal bitte in den Systemoptionen-->externe Referenzen-->referenzierte Dokumente laden.
was steht dort?....bzw. wenn du dort auf "keine" stellst, sollte der Effekt verschwinden.
Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel....
Tecki72
erstellt am: 08. Sep. 2020 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CHECK! Ditt war ett, wa!!
Vielen Dank für den Tip. Wie so etwas kommt, frage ich jetzt mal nicht. Das Teil wird nicht mehr mitgeladen und gut.
