  Maro: Einen Bildschirmausschnitt akutalisieren
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Maro: Einen Bildschirmausschnitt akutalisieren (1431 / mal gelesen)
mallorca7
Sehen Sie sich das Profil von mallorca7 an!   Senden Sie eine Private Message an mallorca7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mallorca7
Windows 7
ACAD 2011
Mechanical 2011
Solidworks 2012 SP4
erstellt am: 07. Sep. 2020 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich denen Bildschirmausschnitt in einer Zeichnung akutalisieren?
Ich ändere über mein Makro die Gemoetrie im Teil.
In der Zeichnung geht zwar alles mit außer der Bildschirmausschnitt.
Wenn ich die Zeichnung öffne mit CTRL+Q die Zeichnung aktualisere geht es.
Aber ich möchte ja, das mir das Makro das mitmacht.
Ich mache zwar;
Part.Rebuild3
auch
swView.UpdateViewDisplayGeometry
bringt keine Ergebnis.
Ich bin schon beim Überlegen ob ich einfach den Bildschirmausschnitt neu erzeuge über das Makroo.
HenryV
Konstrukteur, Engineering, Projektassistent
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
erstellt am: 07. Sep. 2020 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mallorca7 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist du wirklich noch mit SWX2012 unterwegs?
In SWX2012 gibt Rebuild Method (IModelDoc2) und  ForceRebuild3 Method (IModelDoc2).
Rebuild3 gibt es nicht.
Ich würde es mit
bRet = swModel.ForceRebuild3(False)
versuchen.
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
mallorca7
Windows 7
ACAD 2011
Mechanical 2011
Solidworks 2012 SP4
erstellt am: 07. Sep. 2020 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Scheint jetzt soweit zu funktionieren.
Ist es eigentlich ein Unterschied ob man beim ForceRebuild False oder True schreibt?
Ich denke es macht keinen Unterschied bei mir.
HenryV
erstellt am: 08. Sep. 2020 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mallorca7 10 Unities + Antwort hilfreich
True baut nur die Baugruppe der obersten Ebene neu auf.
False baut die Baugruppe der obersten Ebene und alle Unterbaugruppen neu auf.
