  DXF Export mit Ansichten außerhalb des Zeichnungsrahmens
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  DXF Export mit Ansichten außerhalb des Zeichnungsrahmens (1179 / mal gelesen)
Paul2716
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Paul2716 an!   Senden Sie eine Private Message an Paul2716  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paul2716
SolidWorks 2020 SP1
erstellt am: 01. Sep. 2020 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen,
für einen Grafiker muss ich aus unseren SW Zeichnungen DXF Dateien exportieren. Wenn ich ein PDF exportiere bzw. speichern unter verwende, werden mir nur die Elemente, welche sich im Zeichnnungsrahmen befindet exportiert. Bei dem DXF Export funktioniert das leider nicht, er nimmt auch Ansichten mit die ich nicht exportieren möchte und die außerhalb des Zeichnungsrahmens liegen. Unter Einstellungen Export DXF finde ich leider keine Möglichkeit, das einzustellen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schom mal im Vorraus.
joerg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von joerg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 01. Sep. 2020 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul2716 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
kannst du die DXF irgendwie öffnen?
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
Nobbi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Nobbi an!   Senden Sie eine Private Message an Nobbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobbi
Windows 10 Enterprise
SW2001 - SW2019
MDT
ACPIx64-basierter PC
NVIDIA Quadro M4000
Space Pilot
SAP-Cideon
erstellt am: 01. Sep. 2020 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul2716 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Paul
in SolidWorks Ansicht ausblenden
Gruß Nobbi
