| | |  | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Bilder für Montageanleitungen (1726 / mal gelesen)
Soffiken Mitglied Technischer Produktdesigner
 Beiträge: 116 Registriert: 13.04.2018
erstellt am: 28. Aug. 2020 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe das Problem, dass die Bilder die ich in SolidWorks erstelle eine total schlechte Qualität haben.... Vorgehensweise: Zeichnungsableitung - zoomen auf Ansicht - speichern unter - TIFF - unter Optionen ist "uncompressed" ausgewählt. Wenn ich Print capture auswähle und auf die größtmöglichste Stufe gehe sind die Bilder auch ganz komisch von der Qualität her... Das Marketing will gerne das Tiff Format weiter benutzen.. Help... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3766 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Aug. 2020 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soffiken
a: Baugruppe, oder Teil öffnen passen hindrehen real view aktivieren gewünschtes Format speichern b: ganze Zeichnung als .tiff speichern .tiff zuschneiden mit der Zoomerei, bekommst nichts richtiges raus du kannst die benötigten Ansichten auch auf A4 klatschen und dann speichern lg Martin
------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Aug. 2020 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soffiken
Hi, sind das schattierte Ansichten, oder Kantendarstellungen auf der Zeichnung? Bei schattiert: Unbedingt die Ansichten in hohe Qualität um/einstellen. Ansonsten beim Speichern auf "Aufnahme drucken" und dann eine sinnige Größe und Auflösung einstellen. 600 dpi bei A4 ergeben schon eine stattliche Datenmenge: 11,5x8,5 in x 600x600 x 24 bit = ca. 100 MByte unkomprimiert. Das mit dem Zoomen ist vielleicht sub-optimal. Besser 100% Skalierung verwenden und das Blattformat in der richtigen Größe einstellen. Wie groß sind deine Dateien? Was ist "komisch"? Zeig bitte mal ein Bild ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh •
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 28. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 818 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2024 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 2024
erstellt am: 31. Aug. 2020 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soffiken
erstellt am: 31. Aug. 2020 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soffiken
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 31. Aug. 2020 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soffiken
Zitat: ... speichern unter - TIFF - unter Optionen ist "uncompressed" ausgewählt. ...
Hallo, das TIFF selber kann vermutlich nix dafür ... auch die Kompression bei Tiff ist meines Wissens verlustfrei wählbar (zip, Fax...) und zumindest für Schwarzweiß (Zeichnungsarchiv) recht effektiv. ich denke auch, dass es durch die Ansichtserstellung und das zoomen kommt. Gruß, Christian. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
