 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Bemaßung von Zeichnungen im Blattmaßstab (1390 / mal gelesen)
ChriscoGT Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 04.11.2019
erstellt am: 27. Aug. 2020 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich stehe vor einem kleinen Problem. Ich bemaße unterschiedliche Zeichnunen mit Bauteilen in unterschiedlichen Maßstäben. Jedoch hätte ich gern die Größe meiner Bemaßung (Schriftgröße) immer gleich bei allen Zeichnungen, also am besten nicht abhängig vom Maßstab des Bauteils (wie es jetzt der fall ist), sondern abhängig vom Blattmaßstab. Danke schon im vorraus. Viele Grüße Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Ehrenmitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1537 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 27. Aug. 2020 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChriscoGT
Hallo Chris, stelle die Schriftgröße der Bemaßung in den Dokumentoptionen mal auf eine feste Größe (z.B. 3,5 mm) ein. Hilft das? Wenn nein, hast du mal ein Beispiel? ------------------ ========== Gruß Andreas ========== [Diese Nachricht wurde von ad_man am 27. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChriscoGT Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2020 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 809 Registriert: 24.03.2005 SWX 2026 SP1.1 HP ZBook 16 G11 Nvidia RTX 3500 ADA 64 GB RAM
erstellt am: 28. Aug. 2020 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChriscoGT
