  Schriftkopf / Zeichnungsblock
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Schriftkopf / Zeichnungsblock (1354 / mal gelesen)
CAD-ssc
Sehen Sie sich das Profil von CAD-ssc an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-ssc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-ssc
erstellt am: 25. Aug. 2020 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schriftkopf.pdf
Hi zusammen,
kann mir mal jemand kurz erklären was genau diese Rechtecke mit den diagonalen Linien bedeuten?
Grundsätzlich ist es nicht mehr relevant sobald ich ein Teil rein ziehe, da dann die Eigenschaften dort stehen....
Daher eine Allgemeine Frage
Parallel würde mich dann noch auf wie auf dem zweiten Bild abgebildet interessieren, was dieser para Space... Text denn bedeutet? Die Verknüpfung übernimmt SW nämlich normal von den Teileeigenschaften.
Sabrina
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Aug. 2020 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-ssc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabrina,
die Kästchen sind die Texte die dort stehen,
die lesen dann die Eigensachaften aus dem Teil aus
und zeigen diese an.
paraspace.... usw. sind Eigenschaften des Textes
wie hoch, wie weit der Abstand zwischen den Buchstaben, wie dick die Schrift usw.
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
CAD-ssc
erstellt am: 26. Aug. 2020 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super dank dir
