  Solidworks PDM Daten nicht neu aufgebaut
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Solidworks PDM Daten nicht neu aufgebaut (2788 / mal gelesen)
Klopfer195
Projektmanager / Toolmanager
Sehen Sie sich das Profil von Klopfer195 an!   Senden Sie eine Private Message an Klopfer195  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klopfer195
SolidWorks 2019 SP5
erstellt am: 14. Aug. 2020 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben momentan das Problem, dass wir nicht alle Daten in SolidWorks neu aufgebaut bekommen bevor wir diese im PDM einchecken.
Bei Zeichnungen ist es weniger ein Problem. Bei Baugruppen gestaltet es sich schon schwerer diese Fehlermeldung korrigiert zu bekommen.
Hat das Problem sonst noch jemand, bzw. wie geht ihr damit um? Baugruppen einfach ignorieren und drauf achten das Zeichnungen und Teile aktuell sind, oder ist unsere Arbeitsweise einfach falsch?
Vielen Dank schonmal
Klopfer195
SolidWorks 2019 SP5
erstellt am: 14. Aug. 2020 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zum besseren Verständnis ein kleines Beispiel.
Ich habe eine Baugruppe (als Bild mal wie viele Komponenten eingebaut sind und wie viele Unterbaugruppen).
Wenn ich nun die oberste Baugruppe mit Strg+Q neu lade und abspeichere, bekomme ich beim Einchecken über 100 Warnungen das die Modelle nicht neu aufgebaut sind.
Aber ich kann doch jetzt nicht jedes Modell einzeln öffnen um es neu zu laden oder?
ad_man
SolidWorks 2024 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 18. Aug. 2020 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klopfer195 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klopfer,
tja, das ist ein altbekanntes Problem. Du hast zwei Möglichkeiten:
1. Du hangelst dich von der tiefsten Stufe nach oben durch und
aktualisierst jedes Teil bzw. jede Baugruppe einschließlich der
möglichen Konfigurationen und Zeichnungen. Vielleicht kann man das
automatisieren mit einem Makro o.ä. Aber ich habe bei mir hier auch ein
paar Baugruppen, bei denen es partout nicht klappen will. Meistens ist
es so, dass ein Einzelteil in zwei unterschiedlichen Konfigurationen
In unterschiedlichen Unterbaugruppen verbaut werden. Das scheint die
DIVA nicht zu mögen
2. Die Quick&Dirty-Lösung: Du entfernst den gekennzeichneten Haken bei den
Gruppen- bzw. Usereigenschaften. Dann ist "Ruhe im Stall".
Andreas
