Thema: QR Code auf Blech lasern (5513 / mal gelesen)
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 953 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2022 SP5 64 Bit MS Office 2021 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 05. Aug. 2020 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin auf der Suche, wie man einen QR Code auf ein Blech lasern kann. Wie bekomme ich einen QR Code optisch auf ein Blech "gezaubert". Entweder als Skizze oder als Austragung. Gibt es Programme, die einen QR Code Generator, der schon gleich ein dxf oder ähnliches erzeugt? Der Code soll für jedes Blech einen individuellen Inhalt bekommen. Habt damit grundsätzlich schon einmal zu tun gehabt, oder ist das wie für mich auch neuland? ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
 Beiträge: 460 Registriert: 15.06.2011 SWX 2024 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 05. Aug. 2020 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
erstellt am: 05. Aug. 2020 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jaein, dies ist ein weiterer Arbeitsgang, um diesen auf dqas Blech zu bekommen. Idealerweis wird er schon beim Zuschnitt des Bleches aufgetragen. Normale Beschriftungen und Scalen lasern wir ja schon auf unsere Bleche. Dafür sind ja Skizzen im Part hinterlegt. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
 Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 05. Aug. 2020 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Den QR-Code als Vektordatei einlesen und dann ggf. auf einem anderen Layer lasern lassen? Oder bekommt ihr den QR-Code als dxf/dwg? dann als Skizze einlesen und dann auf das Blech damit ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2020 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Knoeti Mitglied Techniker
 Beiträge: 232 Registriert: 20.08.2010 SOLIDWORKS 2026 SP0 DraftSight 2026 Teamcenter 12 (ist Geschichte)
erstellt am: 05. Aug. 2020 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Moin zusammen, Zitat: Gibt es Programme, die einen QR Code Generator, der schon gleich ein dxf oder ähnliches erzeugt?
falls ich mal ein QR-Code brauche, generiere ich den mit "Inkscape" und speichere den als dxf ab. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2020 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TPD-Andy Mitglied
 Beiträge: 527 Registriert: 31.07.2020
erstellt am: 05. Aug. 2020 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Zitat: falls ich mal ein QR-Code brauche, generiere ich den mit "Inkscape" und speichere den als dxf ab.
Wenn durch Inkscape DXF Dateien erzeugt werden können diese im DXF R12 oder DXF R14 Format gespeichert werden. Das Format hängt auch von der Verwendeten CAM-Software und dem Postprozessor ab. Im DXF R12 Format werden keine Polylinien gespeichert.Die Shapes/Geometrie wird auf einem Layer abgelegt. Möglicherweise kann eine Nachbearbeitung der DXF in einem CAD Programm notwendig sein.
[Diese Nachricht wurde von TPD-Andy am 20. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO8 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 48.0 sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 18. Aug. 2020 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pi-design
Servus Zusammen, die Kennzeichnung von gelaserten Blechen beschäftigt mich auch schon eine Weile. Bisherige Versuche, dies über einen QR-Code zu lösen, sind gänzlich gescheitert. Zum einen war das externe Erzeugen und nachträgliche Einfügen des Codes zu aufwändig, zum anderen scheiterte es dann an der Qualität der Lasermarkierung. Die Codes waren einfach zu ungenau und kaum lesbar. Daher sind wir wieder auf die klassische numerische Beschriftung per Laser gegangen. Die lässt sich (fast) immer lesen - und das ohne Hilfmittel;-) Als Ursache für die schlechte Qualität der QR-Codes haben wir 2 Hauptquellen ausfindig gemacht: 1. Der Schnittlaser (Trumpf 4kW+) schneidet mit hoher Leistung. Um auf Gravurleistung runterzuregeln brauchen wir ca. 50mm Weg mit eingeschaltetem Laser, um einigermaßen zuverlässig gravieren zu können. Das kostet viel Zeit und setzt immer den "Opferstrich" voraus. Außerdem fährt der Laser ständig hoch und runter. 2. Je nach Blechqualität und Oberflächenbeschaffenheit (Zunder, Walzhaut, Fett+Öl, Folierung...) verändert sich das Bild permanent. Rauchbildung ist ebenfalls nicht zu vernachlässigen. Wenn ihr einen guten Weg findet bin ich sehr daran interessiert! Danke und Grüße, Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Richtig Fragen - Netiquette - Suchfunktion - Sysinfo  Fabian Industrie-Design
erstellt am: 18. Aug. 2020 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fabian, maschinell sieht das bei uns vermutlich ähnlich aus. Wir haben bisher noch keine Versuche gefahren, aber wahrscheinlich dürfte unser Laser auch nicht dafür geeignet sein. Vorerst werden wir unseren 2D-Code (Data Matrix und nicht QR) mit Klebeetiketten an die Bauteile anbringen. Es laufen aber erst noch diverse Versuche mit Reinigung, Temperaturen usw. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2020 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
