  Verrundung = Risse oder Graphikfehler?
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Verrundung = Risse oder Graphikfehler? (2437 / mal gelesen)
efo95
Sehen Sie sich das Profil von efo95 an!   Senden Sie eine Private Message an efo95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efo95
erstellt am: 30. Jul. 2020 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ETA6-Fertig1-Version6.SLDPRT
Guten Tag,
ich habe mehrere Verrundungen erstellt. Bei mir entstanden Lücken oder Risse. Kann sich das mal jemand anschauen ? Ich weiss nicht ob das ein Graphikfehler sein soll oder ob  Risse durch Verrundungen entstanden sind.
Danke !
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Pro Max 18 Plus; i7/265HX@2,6GHz
Quadro RTX PRO 3000; 32GB; Win11x64 prof.
SWX2025 SP5; dbWorks R26 SP 0.1
erstellt am: 30. Jul. 2020 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efo95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo efo
so eine Darstellung kann mehrere Ursachen haben:
- es schimmern Objekte welcher Art auch immer aus dem Hintergrund durch (z.B. Gewindekreise, die als Beschriftung eingefügt wurden)
- der Teilbereiche wurden als "Aufsatz linear ausgetragen" erzeugt, dabei aber nicht der Haken gesetzt bei "Ergebnis verschmelzen"
- es ist einfache eine fehlerhafte Darstellung, die aufgrund Leistungsbeschränkung (Systemoptionen -> Leistung / Dokumenteigenschaften -> Bildqualität) auftreten
- in Skizzen für Aufsätze, die auf anderen ausgetragen werden, wurde die Ursprungsgeometrie nicht exakt übernommen (z.B. Kurve nicht als Element übernommen, sondern über Durchmesser-Wert mit minimalem Fehler eingegeben)
Viele Grüße - Axel
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 30. Jul. 2020 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efo95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo efo,
bei mir sieht es gut aus. Auch die Bildqualität auf "ganz niedrig" einstellen zeigt keine Lücken. Ich tippe auf ein Hardwareproblem. Welche Grafikkarte/Treiberkombination benutzt Du?
Ggf. mal mit Software OpenGL ausprobieren: Extras->Optionen->Systemoptionen->Leistung... den Haken Software OpenGL verwenden setzen. Geht aber nur wenn alle Dokumente geschlossen sind...
HTH
Ralf
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 31. Jul. 2020 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efo95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo efo95,
Dein Modell ist in Ordnung, es sind keine Risse oder Lücken.
Wie schon Axel & Ralf geschrieben haben - es liegt an der Anzeigequalität.
Wenn Du den Schieberegler nach rechts machst wird es gut (aber aufpassen, das bewirkt längere Aufbauzeiten und eine größere Datei – wegen der höheren Anzahl von Grafikdreiecken).
Ganz sauber ist das Modell nicht…
Es gibt auch Werkzeuge zum Prüfen der Geometrie.
AndiS
efo95
erstellt am: 31. Jul. 2020 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen antworten
Ich werde die datei in 3d druck ausdrucken lassen ( natürlich mit der richtigen umwandlung der datei)
Meine frage ist was ist nicht ganz sauber was sollte ich noch verbessern?
Danke!!
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 31. Jul. 2020 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efo95 10 Unities + Antwort hilfreich
ETA6-Fertig1-Version6_ASP.SLDPRT
Das passt schon zum 3D-Drucken.
Mit nicht ganz sauber meinte ich die klitzekleine Flächen die da zum Teil drin sind, ist aber nicht schlimm. Das kommt vor bei komplexerem Modellieren
Hast ja einen Volumenkörper, das ist das Wichtigste.
Und rein und raus strömen funktioniert auch
efo95
erstellt am: 31. Jul. 2020 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey,
wie hast du das denn hinbekommen
bei mir steht das ich deckel erstellen soll?
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Aug. 2020 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efo95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo efo95,
ich denke mal Andi hat Deckel erstellt nur ausgeblendet, diese werden benötigt um dort die Umgebungsbedingugnen am Einlass und Außlass angeben zu können, da reichen zweieinfache Scheiben vorne und hinten.
Of Topic: Seit wann kann man den wieder mit SW2019(SP5) Daten aus SW2020 öffnen und anschauen? Ist mir eben asufgefallen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
