  dxf-Export
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  dxf-Export (802 mal gelesen)
FBauer
Sehen Sie sich das Profil von FBauer an!   Senden Sie eine Private Message an FBauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
32GB Ram
NVidia Quadro FX 1800
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
SWX2024 PRO SP5.0
3D Connexion SpaceMouse PRO
DELL Precision 3340 i7-10700
16GB RAM
NVidia T400
WIN11 PRO
SWX2019 Standard SP3.0
erstellt am: 09. Jun. 2020 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht bei SWX2019 die Möglichkeit, bei der dxf-/dwg-Ausgabe Innen- und Außenkonturen jeweils einem separaten Layer zuzuweisen? - Wie macht Ihr das? Wir exportieren mit Hilfe einer Abbildungsdatei, die die beiden Layer mit erstellt und weisen dann mit dem 2D-Editor später händisch die Konturen dem entsprechenden Layer zu. Das ist natürlich nicht besonders komfortabel.
Danke schon mal und Grüße
FBauer
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
SWX 2026 SP1.1
HP ZBook 16 G11
Nvidia RTX 3500 ADA
64 GB RAM
erstellt am: 09. Jun. 2020 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FBauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FBauer,
meines Wissens nach hat SW dafür keine Funktion.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
32GB Ram
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
SWX2024 PRO SP5.0
16GB RAM
NVidia T400
WIN11 PRO
erstellt am: 09. Jun. 2020 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
danke für deine Antwort. Das habe ich mir schon gedacht. Das ist ein Feature, das uns wirklich fehlt.
FBauer
