  Gleichungen Neuaufbau Bug?
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Gleichungen Neuaufbau Bug? (2953 / mal gelesen)
Selfowned
Sehen Sie sich das Profil von Selfowned an!   Senden Sie eine Private Message an Selfowned  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Selfowned
SolidWorks2017 Professional
erstellt am: 08. Jun. 2020 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe folgendes Problem. Ich habe einen Baukasten entwickelt mit unterschiedlichen Bausteinen. Diese Bausteine haben jeweils unterschiedlichste Längenkonfigurationen, die über Gleichungen bzw. globalen Variablen gesteuert werden. Bei der Erstellung funktioniert dies auch ohne Probleme. Leider werden die Längenabmaße der Bausteine beim öffnen der Baugruppe manchmal durcheinander gehauen. Den Fehler kann ich dann immer wieder beheben, wenn ich jedes Element noch einmal öffne und einen Modellaufbau durch öffnen und schließen von "Gleichungen" erzwinge. Anschließend passen die Längenabmaße wieder. Das muss ich aber leider bei jeder einzelnen Konfiguration machen.
Wenn ich sowohl in der Baugruppe als auch innerhalb der Einzelteile einen normalen Modellaufbau sowie Modellaufbau aller Konfigurationen mache, passiert nichts.
Ist das ein Bug und wisst ihr zufällig, wie man das Problem beheben kann oder was ich eventuell falsch gemacht habe?
Selfi
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2024
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 08. Jun. 2020 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Selfowned 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du mal mit strg+q probieren ob das problem sich löst?
https://www.radiobob.de
Selfowned
erstellt am: 09. Jun. 2020 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein leider nicht.. das hatte ich schon ausprobiert.
Hatte beim Erstellen solcher Baugruppen sonst keiner ein solchen Fehler?
Ich habe mal ein Beispiel eines Bausteins angehängt.
Dabei ist dieser innerhalb der Baugruppe mit falschen Längengrößen vorhanden. Anschließend muss ich das Blechelement aus der Baugruppe(Baustein) öffnen, die "Gleichungen" öffnen und anschließend nur ok drücken. Dabei wird das Teil iwie aktualisiert und die Längenmaße passen wieder.
Ich habe bei dem Blechelement circa 70 Konfigurationen. Kann das eventuell damit zusammenhängen?
Tangrion
Sehen Sie sich das Profil von Tangrion an!   Senden Sie eine Private Message an Tangrion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tangrion
erstellt am: 09. Jun. 2020 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Selfowned 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich hatte dieses Problem auch. Ich hatte die Idee, ein in verschiedenen Routing-Baugruppen wiederkehrendes Maß mithilfe einer globalen Variablen zu steuern. SolidWorks fand die Idee nich so toll und hat an allen möglichen Stellen, aus dort, wo keine Variablen sondern fixe Maße gesetzt wurden, diese Globale Variable eingesetzt. Mein Fazit war dann, dass ich die Finger von sowas lasse. Hab leider keine Lösung gefunden.
Hat leider in der Prduktion immer wieder für Verwirrung gesorgt, das da so unlogische Maße auftauchten. TEilweise wurden die falschen Maße beim abpeichern als pdf gesetzt...
Viele Grüße aus Berlin!
Lukas
Selfowned
erstellt am: 09. Jun. 2020 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tangrion,
vielen Dank für deine Antwort.
Aber das ist doch echt blöd, wenn solche Funktion integriert sind, sollten diese doch auch funktionieren.
hat sonst vielleicht noch jemand Erfahrungen damit gemacht? bzw. eine Alternative oder Lösungsansätze?
Gruß Selfi
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Jun. 2020 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Selfowned 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Selfi,
Wenn man zu viele verschiedene Funktionen kombiniert tut sich ein Programm eben gerne mal schwer in SWX ist das bei der kombination von Konfigurationen + GlobaleVariablen + Gleichungen gerne mal probleme macht, deswegen packt man hier Gleichungen gerne direkt in die Excel-Tablle für die Konfigurationen.
Du könntest aber mal versuchen ob der erweiterte Konfigurationsneuaufbau funktioniert zu finden im Feature/Bemaßung konfigurieren Fenster, hierfür ist es egal welches Feature du dafür hernimmst du musst nur in das Fenster kommen. (siehe Bild).
Evtl. könnte es auch helfen, wenn du für deine Konfigurationen die Markierung für das Neuaufbauen beim Speichern setzt.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Selfowned
erstellt am: 09. Jun. 2020 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mhh.
ich probiere es mal und gebe mal in ein paar Tagen bescheid, ob es damit fehlerfreier läuft.
hillje
techn Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von hillje an!   Senden Sie eine Private Message an hillje  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hillje
erstellt am: 02. Jul. 2024 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Selfowned 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
mus das nochmal aufwärmen
Die Gleichungen werden nicht aktualisiert. weder in der Konfigtabelle noch global.
Das Bedeutet das die Funktion mit globalen Variablen mit Varablen etc nicht funktioniert.
Das sowohl im Bauteil als auch in der Baugruppe
hillje
Florian Halbinger
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Florian Halbinger an!   Senden Sie eine Private Message an Florian Halbinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian Halbinger
SolidWorks Premium 2024
erstellt am: 02. Jul. 2024 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Selfowned 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin nicht ganz sicher, ob sich Dich richtig verstanden habe, aber ich denke ich hatte ein ähnliches Problem.
Die Ursache bei mir war, daß die Gleichungen nicht funktionieren, wenn Komponenten reduziert geladen werden.
Versuch in der obersten Baugruppen mal folgendes:
Rechtsklick auf den Namen der Baugruppe (ganz oben im Feature Manager)
Dann "Reduziert auf vollständig einstellen"
Jetzt sind alle Komponenten voll geladen und die Gleichungen können aufgelöst werden. Im Zweifelsfall nochmal mit STRG+Q nachhelfen
[Diese Nachricht wurde von Florian Halbinger am 02. Jul. 2024 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 09. Jul. 2024 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Selfowned 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bk.sc:
Wenn man zu viele verschiedene Funktionen kombiniert ...
Das mit dem Kombinieren unterschreibe ich auch
Das ist wie Autofahren nach Navi, Beifahreranweisungen und Telefonjokder gleichzeitig.
Du kannst auch in den Gleichungen der Baugruppe drin stehen haben, dass ein Wert der Komponente geändert werden soll. Landet schneller da drin, als mancher denkt und funktioniert, wenn nicht noch andere Methoden eingesetzt werden.
Den Befehl zum Konfigurationen neu aufbauen kann man sich über "Anpassen" auch in eine ICON-Leiste (oder direkt am Fensterrand) platzieren.
Gruß, Christian
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Jul. 2024 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Selfowned 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hillje,
funktionieren bei dir keine Gleichungen im allgemeinen, also auch wenn du sie direkt in einer Bemaßung erstellst? Falls ja könnte es sein dass sich der Gleichnungslöser (die dazu gehörige DLL) verabschiedet bzw. einen Treffer hat, hier hilft dann nur eine Reperatur der Instalation, dieser Fehler ist mir auch schon paar Mal begegnet.
