  Kugelradius-Vermassung SRxxx eingerahmt darstellen
Autor Thema:  Kugelradius-Vermassung SRxxx eingerahmt darstellen (1390 / mal gelesen)
mfaes
Dipl. Konstruktionstechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von mfaes an!   Senden Sie eine Private Message an mfaes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfaes
SolidWorks 2022
PDM Prof.
Win 10 prof.
erstellt am: 08. Jun. 2020 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Bauteil das aus einer Halbkugel besteht. Die Kugeloberfläche muss ich auf der Zeichnung als theoretisch ideale Fläche angeben. Das bedeutet, das Mass soll eckig (nicht rund) eingerahmt sein. Wenn ich die Vermassung mit Rxxx angebe (nicht korrekte Vermassung für Kugelradius), funktioniert es. Wenn ich den Kugelradius als SRxxx vermasse (korrekte Vermassung für Kugelradius), erscheint das "S" außerhalb des Rahmens.
Gibt es im SWX einen Trick, der mir auch das "S" in den Rahmen nimmt?
Danke und Gruss
Michael
swx-cad-nutzer
Konstr
Sehen Sie sich das Profil von swx-cad-nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an swx-cad-nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swx-cad-nutzer
SWX 2024
SP 4.0
64 bit
erstellt am: 08. Jun. 2020 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfaes 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du das "S" vor <DIM> setzen, gehts dann?
https://www.radiobob.de
mfaes
SolidWorks 2022
PDM Prof.
Win 10 prof.
erstellt am: 08. Jun. 2020 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ciau
Nö, geht nicht.
Michael
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 08. Jun. 2020 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfaes 10 Unities + Antwort hilfreich
was geht: Haken bei "Wert übergehen" setzen und "SR645" angeben, bei Bemaßungstext das R weg nehmen ...
Ein zugegeben schlechter Trick, weil er die Parametrik vom der Maßanzeige abkoppelt ... und damit fehleranfällig ist
... aber du wolltest einen Trick ...
eine andere, parametrische Möglichkeit: ein "Fake"maß basteln aus Bezugshinweis und "leeren" Maß: ein erstes Maß antragen R<DIM> ersetzen durch einige Leerzeichen, ein zweites Maß antragen, R löschen, dieses Maß mit einem Bezugshinweis verknüpfen, im Bezugshinweis SR ergänzen, Bezugshinweis mit Rand=Rechteck versehen, Bezugshinweis mit dem ersten "leeren" Maß gruppieren, zweites Maß ausblenden.
mfg uc
