 | SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Thema: Schnitt und Füllen mit Material (2366 / mal gelesen)
efo95 Mitglied Student
 Beiträge: 19 Registriert: 03.06.2020
erstellt am: 06. Jun. 2020 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6261 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 06. Jun. 2020 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efo95
Hallo, wird glaube Zeit das Du Deine Beiträge/Fragen etwas genauer formulierst Welches Bild meinst Du ? ---------->? Neben einer verständlichen Problembeschreibung gehört auch das zugehörige Modell hochgeladen. Nahezu keiner hat eine Glaskugel zwischen den Händen die eine Antwort auf Deine Frage möglich macht. Also lad den Sums hoch, dann schaun mer mal ..... Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2020 01:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 07. Jun. 2020 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efo95
ich habe mir bei dem anderen Beitrag von mir schon so was gedacht. Du hast kein Volumenkörper sonders arbeitest irgendwie mit Flächen.  Hefte alles zusammen und du hast ein Volumenkörper. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2020 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 07. Jun. 2020 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efo95
Falls es sich um Import Teile handelt, mal die Optionen anders einstellen. ... und ich glaub es gibt bei der Schnittansicht eine Option "Schnittfläche darstellen" oder so ähnlich. --> es könnte also auch sein, dass da Material ist, du es nur nicht siehst. Gruß, Christian. P.S. den Hinweis von Krümmel solltest du dir zu Herzen nehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2020 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Jun. 2020 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efo95
Hallo, kannst du bitte auch mal ein Bild von deinem Featurebaum machen, dann sehen wir schneller was dein Ausgangspunkt ist. Grß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2020 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efo95
