  Baugruppe 6 Backenfutter HUB einstellen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  Baugruppe 6 Backenfutter HUB einstellen (2351 / mal gelesen)
Bjelovar88
Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Bjelovar88 an!   Senden Sie eine Private Message an Bjelovar88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bjelovar88
SolidWorks 2024
erstellt am: 05. Jun. 2020 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute ,
Ich habe eine Frage und zwar habe ich ein 6 Backenfutter konstruiert um unsere Fertigung zu erleichtern .
Gibt es eine Möglichkeit das die Backen sich synchron zu einander Bewegen und das ich einen Hub von 60mm vergebe?
Oder gibt es ein Makro sodass sich die Backen auf Knopfdruck bewegen bis das Bauteil gespannt ist ?
Es muss doch eine Möglichkeit geben oder nicht?
Ich wäre euch für eure Antworten sehr dankbar.
LG Dennis
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
SWX 2026 SP1.1
HP ZBook 16 G11
Nvidia RTX 3500 ADA
64 GB RAM
erstellt am: 05. Jun. 2020 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjelovar88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dennis,
im Grunde ganz einfach:
- Die Nuten im Backenfutter machst Du über ein Kreismuster
- In der Baugruppe fügst Du eine Backe ein und verknüpfst diese in die Nuten
- Mustergesteuertes Muster der Backe. Als Mustergrundlage verwendest Du das Kreismuster im Einzelteil des Futters
Fertig.
Verschiebst Du eine Backe gehen die anderen synchron mit
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Bjelovar88
SolidWorks 2024
erstellt am: 05. Jun. 2020 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy ,
das über Kreismuster hatte ich bis jetzt als Lösung hat auch super funktioniert jetzt wolle ich das ganze noch etwas verbessern indem ich es Automatisch ( wenn möglich per Knopfdruck) zusammenschiebe oder weiterhin von Hand aber mit nur 60 mm Hub. Damit ich beim nicht weiter wie real möglich zusammenschiebe.
Aber trotzdem vielen Dank für deine schnelle Antwort .
Vielleicht hast du ja noch mehr Lösungen in der Trickkiste .
LG Dennis
gogoslav
SWX 2026 SP1.1
HP ZBook 16 G11
Nvidia RTX 3500 ADA
64 GB RAM
erstellt am: 06. Jun. 2020 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjelovar88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dennis,
Du kannst mit einer zweiten Konfiguration das Maß 60mm exakt steuern.
Das Auswahlfeld für Konfigurationen kannst Du in der Benutzeroberflache sichtbar machen:
Extras->Anpassen->Symbolleiste Konfigurationen
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 07. Jun. 2020 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjelovar88 10 Unities + Antwort hilfreich
Backenfutter_MateController_ASP.mp4
Hallo Dennis,
brauchst nur eine „Limit“-Verknüpfung und dann die „Verknüpfungssteuerung".
AndiS
Bjelovar88
SolidWorks 2024
erstellt am: 08. Jun. 2020 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mega Leute , echte eine riesen Hilfe . Es hat geklappt musste mir das video zwar ca. 20 mal anschauen aber es hat funktioniert.
Jetzt noch eine kleine Frage kann man das ganze auch per. Button auf und zu fahren lassen ?
Vielen Dank
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 08. Jun. 2020 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjelovar88 10 Unities + Antwort hilfreich
Button_Auf-Zu_ASP.mp4
Du Armer "Es hat geklappt musste mir das video zwar ca. 20 mal anschauen"
Button Auf - Zu...
VG
AndiS
