  Gewinde im Featurebaum finden mittels API
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Gewinde im Featurebaum finden mittels API (970 / mal gelesen)
Hermann75
Sehen Sie sich das Profil von Hermann75 an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann75
MS Windows 11 Pro; Intel i9-12900HX; HP ZBook Fury 16 G9
64GB Ram; 64bit; NVIDIA RTX A3000
SWX 2023 SP5 Professional
SWX PDM 2023 Professional
CAMWorks 2023 (SWX)
HiCAD next 2008
Helios next 2008
erstellt am: 05. Jun. 2020 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Unsere CAM-Programmierer möchten, dass bei jeder Gewindebohrung unter Optionen das Häkchen bei "Mit Gewindebeschreibung" gesetzt ist.
Nun ist meine Idee, dass bei ihnen beim Öffnen der Datei der Feature-Baum nach Gewinden durchsucht wird und dort jeweils das Häkchen gesetzt wird.
- Das "Problem" mit dem Starten des Makros beim Öffnen der Datei habe ich gelöst.
- Beim Finden der Gewinde mit "SelectByID2" stehe ich an, weil die der "Präfix" (z.B. "M4 ") und der "Posfix" (z.B. "1") der Benennung ja jedes Mal wieder anders ist. Da wäre meine Idee, dass ich hald mit Loops arbeite.
- Um das Häkchen zu setzen, da habe ich keinen Ansatz.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen. In Sachen API bin ich hald noch blutiger Anfänger.
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 05. Jun. 2020 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hermann75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermann,
schau dir mal den Link an:
https://forum.solidworks.com/docs/DOC-1533
Gruß OLL
