  Hintergrundfarbe verändert sich
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Hintergrundfarbe verändert sich (943 / mal gelesen)
Polini192
Sehen Sie sich das Profil von Polini192 an!   Senden Sie eine Private Message an Polini192  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Polini192
Solidworks 2025 SP4
SolidCAM 2025 SP4
erstellt am: 05. Jun. 2020 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hintergrundfarbe.mp4
Moin Moin liebe Gemeinde,
seit der Installation von SWX 2020 SP3 , verändert sich bei mir, beim öffnen eines Bauteils,für den Bruchteil einer Sekunde  die Hintergrundfarbe. Siehe Clip. Der neueste Treiber wurde daraufhin installiert,keine Veränderung.
Kennt jemand dieses Problem ?
Liebe Grüße Polini
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 05. Jun. 2020 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polini192 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir ist das auch.
Noch keine Ahnung, ob sich das abstellen lässt.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook Fury 16 G11
Core i9 14900-HX
32GB RAM
RTX 3500 Ada
Win11
SolidWorks2026 SP1.1
erstellt am: 08. Jun. 2020 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Polini192 10 Unities + Antwort hilfreich
SOLIDWORKS scheint einige solcher Effekte zu zeigen, wenn die Kombination aus "Verbesserte Grafikleistung = aktiv" (Leistung) und "Hintergrund-Erscheinungsbild: Verlaufend" (Farben) in den Optionen gewählt ist.
Mit einem einfarbigen Hintergrund passt es.
EDIT: SPR 1165359
Grüße, RBE
[Diese Nachricht wurde von RBE am 08. Jun. 2020 editiert.]
