  API Bauteile inkl. Kennung in BGR erfassen
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  API Bauteile inkl. Kennung in BGR erfassen (1394 / mal gelesen)
Selfowned
Sehen Sie sich das Profil von Selfowned an!   Senden Sie eine Private Message an Selfowned  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Selfowned
SolidWorks2017 Professional
erstellt am: 04. Jun. 2020 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ist es möglich durch ein Makro die einzelnen Komponenten eines erstellten Ordners im Feauturetree bei einer Baugruppe automatisch auszulesen? Anschließend würde ich diese gern als Array abspeichern.
Sagen wir mal
Aktuell läuft die definition der Variablen wie folgt ab:
Bauteilname(4, 0, 1) = "Typ 4 (lang, lang)"
'*Längskomponenten
Bauteilname(4, 1, 1) = Präfix & "-80-120-3" & "@" & Baugruppe
Bauteilname(4, 1, 2) = Präfix & "-80-130-3" & "@" & Baugruppe
da ich viele Elemente habe, würde ich mir die Arbeit im allgemeinen ersparen, um hunderte Elemente manuell zu definieren, vor allem wenn sich Dokumentnamen bzw. auch die !Kennung! ändern sollten.
ich könnte mir so einen Algorithmus dazu vorstellen, aber finde eben kein Befehl um den Ordner im Featuretree auslesen zu können:
If i=4 Then
For n=1 to 1000
Bauteilname(4, 1, n) = Ordner/Komponente/n
Next n
End If
Falls ihr Ideen haben solltet, könnt ihr sie mir gern mitteilen
Selfi
Selfowned
erstellt am: 08. Jun. 2020 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
immernoch keine Idee?
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook Fury 16 G11
Core i9 14900-HX
32GB RAM
RTX 3500 Ada
Win11
SolidWorks2026 SP1.1
erstellt am: 08. Jun. 2020 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Selfowned 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Selfi,
wenn es nur um die oberste Ebene der Baugruppe geht, könntest Du mittels ModelDoc2::FirstFeature / Feature::GetNextFeature die Features durchlaufen und dann mit Feature::GetTypeName schauen, wo ein Ordner beginnt bzw endet ("FtrFolder") und welche Komponenten ("Reference") dazwischen liegen.
Grüße, RBE
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 08. Jun. 2020 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Selfowned 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Selfowned:
.. ist es möglich ...
... Befehl um den Ordner im Featuretree auslesen zu können:
If i=4 Then
For n=1 to 1000
Next n
End If
grundsätzlich: "ja"
zu deinem Ansatz - warum n=1 to 1000 ???
ich würd mit "while not is nothing - getnext" alle durchgehen, wie RBE auch angedeutet hat.
hast du dein Ordnerfeature gefunden? dann kann man auch den Inhalt abfragen
Probier mal diese Bruchstücke einzubauen:
swFolderFeature = swFeature.getspecificfeature2
Anzahl = swFolderFeature.getFeatureCount
vComponentReferences = swFolderFeature.getFeatures
for each vComponentRef in vComponentReferences
   set swcomponent = vComponentRef.getspecificfeature
next
Und natürlich deine gewünschten Funktionen ergänzen und alles etwas aufhübschen
Gruß, Christian
Edith:
wobei mit "getfeatures" nicht nur Komponentenreferenzen sondern auch Skizzen, Features, ... zurückgeliefert werden. Also muss das auch noch gefiltert werden.
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 08. Jun. 2020 editiert.]
